TPS54335A 4.5V 至 28V 输入、3A、同步、具有 Eco 模式的降压转换器数据手册
TPS5433xA 系列器件是同步转换器 输入电压范围为 4.5 至 28 V。这些器件包括一个集成的低侧开关 FET 无需外部二极管,从而减少了元件数量。
通过集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET(低) 实现效率最大化 我Q和轻负载时的脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关闭 电源电流降至 2 μA。该降压转换器可为 各种负载具有一个稳压良好的基准电压源,该基准电压源在整个温度范围内为 1.5%。
*附件:tps54335a.pdf
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制可保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧拉电流限制得到增强,该限制 防止电流失控。低侧吸收电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况持续,则触发打嗝保护 的时间超过预设的时间。当芯片温度 超过阈值,并在内置热打嗝后再次启用器件 时间。
特性
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ MOSFET,可实现
    3A 连续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
    固定 340 kHz 频率
  • 2μA 低关断电流、静态电流
  • 0.8V 基准电压源,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 脉冲跳跃以实现轻负载效率
  • 打嗝模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压转换保护
  • 8 引脚 SO PowerPAD 和 10 引脚 VSON 封装
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
TPS54335A 是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,适用于4.5V至28V的宽输入电压范围,并提供高达3A的连续输出电流。该转换器采用电流模式控制,具有高效率、低静态电流和多种保护功能,适用于消费类电子产品、电池充电器以及工业和车载音频电源供应等领域。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V
  • 输出电流‌:高达3A
  • 集成MOSFETs‌:128mΩ(高侧)和84mΩ(低侧)
  • 软启动‌:TPS54335A具有内部2ms软启动,TPS54336A具有可调软启动
  • 频率可调‌:TPS54335A频率范围为50kHz至1.5MHz,TPS54336A固定频率为340kHz
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、过压保护和欠压锁定
  • 封装选项‌:8引脚SO PowerPAD™和10引脚VSON封装
3. 应用领域
  • 消费类电子产品(如数字电视、机顶盒、DVD/蓝光播放器、LCD显示器、CPE设备等)
  • 电池充电器
  • 工业和车载音频电源供应
  • 分布式电源总线供应(5V、12V、24V)
4. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至150°C
  • 静态电流‌:启用时典型值为310μA,关断时小于2μA
  • 电压参考‌:0.8V,±0.8%精度
  • 电流限制‌:高侧4.9A至6.5A,低侧3.5A至6.1A
  • 热关断温度‌:典型值为175°C
5. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用电流模式控制,实现稳定的输出电压调节
  • 轻载效率‌:通过脉冲跳跃模式提高轻载时的效率
  • 单调启动‌:支持预偏置输出的单调启动,避免输出电压过冲
  • 过压保护‌:内置过压比较器,防止输出电压过高
  • 过流保护‌:具有周期限流功能,保护转换器免受过流损坏
6. 外部组件选择
  • 输入电容‌:推荐使用10μF的陶瓷电容,用于旁路和滤波
  • 输出电容‌:根据输出纹波要求和负载电流选择,推荐使用低ESR的陶瓷电容
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择,确保在指定工作频率下稳定运行
  • 补偿组件‌:根据转换器的环路响应要求选择补偿电阻和电容
7. 布局与热设计指南
  • 输入电容应尽可能靠近VIN引脚放置,以减小输入回路的电感
  • 输出电容应尽可能靠近SW和PGND引脚放置,以减小输出回路的电感
  • 电感应放置在SW引脚和输出电容之间,形成紧密的电流回路
  • 暴露的热焊盘应连接到PCB的接地平面,以增强热传导
  • 在高功率应用中,考虑使用散热片和增加PCB的铜厚以提高热性能
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和设计资源
  • 可通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施,避免损坏IC
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰(EMI)和提高系统性能
