LM5160系列 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器数据手册
LM5160/A 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,并支持高降压比和快速瞬态响应。一个内部反馈放大器在整个工作温度范围内保持 ±1% 的输出电压调节。导通时间与输入电压成反比,导致开关频率几乎恒定。
峰值和谷值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供独立可调的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,可在空载到满载的连续导通模式 (CCM) 下运行,或在轻负载时自动切换到不连续导通模式 (DCM) 以提高效率。强制 CCM作支持使用耦合电感器的多输出和隔离式 Fly-Buck 应用。
*附件:lm5160.pdf
该LM5160A与 LM5160 具有相同的功能和引脚配置。在 Buck 和 Fly-Buck 应用中,外部偏置电源可以连接到 LM5160A 的 VCC 引脚。这种额外的功能降低了 IC 的功耗,并提高了高输入电压下的效率。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM作
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 几乎恒定的开关频率
    • 电阻可调高达 1 MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许外部 V抄送偏见
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入 UVLO 和迟滞
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
LM5160/LM5160A 是一款宽输入电压范围(4.5V 至 65V)的同步降压(Buck)/Fly-Buck DC/DC转换器,具备高效率、高可靠性和多种保护功能。该转换器适用于多种工业应用,如可编程逻辑控制器、IGBT门极驱动电源、电信主备电源及电力线通信等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 65V
  • 最大负载电流‌:2A
  • 自适应恒定导通时间控制‌:无需外部环路补偿,实现快速瞬态响应
  • 可选PWM或DCM操作模式‌:通过FPWM引脚配置
  • 近恒定开关频率‌:电阻可调,最高可达1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ‌**±1%反馈电压参考**‌
  • LM5160A支持外部VCC偏置
  • 内置保护特性‌:峰值电流限制、输入欠压锁定(UVLO)及迟滞、VCC和栅极驱动UVLO保护、热关断保护
3. 应用领域
  • 工业可编程逻辑控制器
  • IGBT门极驱动电源
  • 电信主备电源
  • 电力线通信
  • 低功率隔离DC/DC(Fly-Buck)
4. 电气特性
  • 高侧和低侧开关集成‌:无需外部肖特基二极管
  • 高效率‌:在不同输入电压和负载条件下保持高效率
  • 低静态电流‌:在待机模式下降低功耗
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 软启动功能‌:减小启动时的电流冲击
5. 功能描述
  • 自适应恒定导通时间控制‌:根据输入电压自动调整导通时间,保持近恒定开关频率
  • PWM或DCM模式选择‌:通过FPWM引脚配置,支持轻载下的高效率DCM模式
  • 电流限制保护‌:内置峰值电流限制电路,防止过流损坏
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:独立可调的输入欠压阈值和迟滞,确保稳定工作
  • 软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,减小启动时的电压过冲
  • 预偏置启动‌:支持在预偏置条件下启动,减小输出电压下降
6. 典型应用电路
  • 同步降压转换器‌:提供从宽输入电压范围到稳定输出电压的转换,适用于多种负载条件
  • Fly-Buck转换器‌:实现隔离输出,适用于需要隔离的应用场景
  • 设计步骤‌:包括选择反馈电阻、设置开关频率、选择电感和输出电容等关键组件
7. 布局与布线建议
  • 输入电容布局‌:应靠近VIN引脚,以减小输入电压纹波和开关噪声
  • 输出电容布局‌:应靠近SW引脚,以减小输出电压纹波和提供瞬态响应
  • 反馈引脚布局‌:应远离噪声源,如电感和开关节点,以减少噪声干扰
  • 热设计‌:确保足够的散热路径,防止过热损坏
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH Power Designer等设计工具
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
