TPS54561-Q1 具有软启动和节能模式™的汽车级 4.5V 至 60V 输入 5A 降压 DC-DC 转换器数据手册
TPS54561-Q1 器件是一款具有集成高侧的 60V、5A 降压稳压器 MOSFET 的该器件可承受高达 65 V 的负载突降脉冲/ISO7637。电流模式控制提供 简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式和 152μA 电源电流可在轻负载下实现高效率。将使能引脚拉低可降低 关断电源电流为 2 μA。
欠压锁定具有内部 4.3V 设置。使用外部电阻分压器 在 EN 引脚上可以提高设置。软启动引脚控制输出电压启动 ramp 中,还可以配置排序或跟踪。漏极开路电源良好信号表示 输出在其标称电压的 93% 至 106% 范围内。
*附件:tps54561-q1.pdf
宽广的可调开关频率范围可实现效率或 外部组件大小。逐周期电流限制、频率折返和热关断 在过载情况下保护设备。
TPS54561-Q1 采用 10 引脚、4 mm × 4 mm WSON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类 C5
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式™控制
  • 87mΩ 高侧 MOSFET
  • 152μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时具有低压差作,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
  • 可调软启动和排序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 10 引脚 WSON,带导热垫封装
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS54561-Q1 是一款高性能的同步降压(Buck)转换器,专为汽车和工业应用设计。该器件提供5A的连续输出电流,输入电压范围宽达4.5V至60V,适用于12V和24V的汽车电源系统以及广泛的工业应用。
2. 主要特性
  • 高输入电压范围‌:支持4.5V至60V的输入电压,适合多种电源环境。
  • 高输出电流‌:最大连续输出电流为5A,满足高功率需求。
  • 高效率‌:采用Eco-mode™控制,在轻载条件下通过脉冲跳跃模式提高效率。
  • 宽开关频率范围‌:支持100kHz至2.5MHz的开关频率,可优化效率和外部组件尺寸。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、热关断和软启动等。
3. 应用领域
  • 车辆配件:如GPS、娱乐系统等。
  • USB专用充电端口和电池充电器。
  • 12V和24V汽车电源系统。
4. 电气特性
  • 高效率‌:在轻载条件下通过Eco-mode™控制实现高效率。
  • 低静态电流‌:操作静态电流为152µA,关机电流为2µA。
  • 高精度内部电压参考‌:0.8V,精度为1%。
  • 软启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚实现可调软启动和电源排序。
5. 功能描述
  • Eco-mode™控制‌:在轻载条件下通过脉冲跳跃模式减少开关损失,提高效率。
  • 高精度电流限制‌:实现逐周期电流限制,保护电源和负载。
  • 软启动和跟踪‌:允许用户通过外部电容设置输出电压的启动斜坡,并支持电源排序功能。
  • 过压保护(OVP) ‌:在输出电压过高时自动关闭高侧MOSFET,防止损坏。
  • 热关断‌:当器件温度超过阈值时自动关闭,保护器件免受过热损坏。
6. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输出电压设置、电感选择、输出电容器选择等设计步骤。
  • 设计考虑因素包括电感峰值电流、RMS电流、输出电压纹波和瞬态响应等。
7. 布局与布线建议
  • 强调关键信号路径的布局和布线,包括输入电容器、输出电容器、电感器和反馈路径等。
  • 建议使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容器,以减小电压纹波和提高稳定性。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer等设计工具,帮助用户快速完成设计。
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。
9. 封装与尺寸
  • 采用10引脚的WSON封装,尺寸为4mm x 4mm,带有裸露的热垫以增强散热性能。
10. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能。
