Analog Devices Inc. LTC7819同步降压控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7819同步降压控制器是一款高性能三路降压同步直流-直流开关稳压控制器,可驱动所有N沟道功率MOSFET级。LTC7819采用恒定频率电流模式架构,可实现高达3MHz的可锁相开关频率。该器件可在4.5V至40V宽输入电源电压范围内工作。通过异相操作三个控制器输出级,最大限度地降低功耗和电源噪声。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC7819同步降压控制器数据手册.pdf
ADI LTC7819具有超低无负载静态电流,延长了电池供电系统的工作运行时间。OPTI-LOOP®补偿优化了宽范围输出电容和ESR值上的瞬态响应。LTC7819具有精密0.8V基准电压和电源良好输出指示器。MODE引脚可以选择突发模式、脉冲跳跃模式或轻负载连续电感器电流模式。
此外,LTC7819还具有扩频运行特性,可显著降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声。这样能更轻松地符合电磁干扰 (EMI) 标准。
特性
  • 三路降压同步控制器
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 宽输出电压范围V IN :0.8V至99%
  • 低工作电流I Q :14μA(14V至3.3V,通道1开启)
  • 扩频运行
  • RSENSE或DCR电流检测
  • 集成自举电源电荷泵(通道1)
  • PassThru™/100%占空比能力(通道1),99%占空比(通道2和3)
  • 可编程固定频率:100kHz至3MHz
  • 可锁相频率(100kHz至3MHz)
  • 轻负载时可选择连续、脉冲跳跃或低纹波、 Burst Mode®操作
  • 低关断电流I Q :1.5μA
  • 小型40引脚6mm×6mm QFN封装
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
应用
  • 汽车和运输
  • 工业
  • 军事/航空电子
典型应用
MOSFET
