兆威机电入局eBike千亿市场,高端领域挑战德日三巨头?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年7月,大疆推出DJI Avinox,强势入局eBike市场,也让eBike这个赛道受到更多的关注。实际上,在过去五年,eBike领域的投资持续加码,相关产品加速进入市场,eBike迅速发展成一个千亿规模的产业。
最近,国内微型传动系统龙头兆威机电推出了全新品牌PREETO,正式入局eBike市场。
三款中置电机,兼容第三方电池、码表等配件
与DJI Avinox包含助力单元、电池和车载屏幕的全套方案不同,PREETO专注于eBike中置电机,为自动车整车厂提供一站式动力解决方案。
跟一般的电动自行车相比,eBike在外观上更加接近普通的自行车,有牙盘、脚踏、链条、变速后拨和飞轮等结构,但同时也配有电机和可充电的电池。eBike中的电机主要是提供辅助作用,也就是在骑行的过程中电机可以施加力量推动车辆前进。比如在上坡的场景中,人力踩非常费劲,但通过电机的助力,骑行者可以用在平地上相同的力量进行上坡,降低骑行带来的压力,在长途骑行的过程中可以更加轻松。
体验好的eBike,需要考虑到电机效率、扭矩、传动速比、力矩控制及反馈精准度等关键指标,从而实现在踩踏板时电助力能够无感切入,并且在刹车时电助力能够平滑退出,在松开刹车后又能平滑输入,骑行体验尽可能与普通的自行车接近。正所谓科技的最高境界就是让人感觉不到科技的存在。
因此eBike的控制器和电机的配合,是最为关键的。PREETO中置电机也集成了电机、传动、电控系统以及多重传感器于一体,提供五大骑行模式,覆盖城市通勤、山地探险、重型货运的场景,核心优势是轻量化、高扭矩、低噪音。
目前PREETO推出了P60、P90、P110三款中置电机,分别面向通勤、山地、载重应用。其中P60重量为1.95kg,扭矩60Nm;P90重量2.65kg,扭矩90Nm;P110重量2.75kg,扭矩110Nm。三款电机内置三轴加速度传感器、力矩传感器、踏频传感器等,利用智能传感器自定义调节骑行模式。
由于没有配套电池和屏幕等外设,PREETO选择的是兼容第三方电池和码表等配件,专注于电机部分,能够更好满足个性化和差异化的骑行需求。
按照欧盟法规,eBike的最高速度为25km/h,超过该速度电机就会停止工作;eBike电机的最大持续输出功率为250W。所以上述三款电机的最高速度都被限制在25km/h。
确实欧洲占有eBike市场超过40%的份额,PREETO也率先面向欧洲市场,近期即将在Eurobike展会上亮相。值得一提的是,DJI Avinox的首次亮相,就是在去年的Eurobike 2024上。
eBike中置电机市场竞争愈发激烈
eBike的中置电机主要分为前装和后装两种模式,前者是电机系统供应商与整车厂进行合作,直接出厂搭载相应的电助力系统;后者是在自行车上进行改装升级,个性化程度高,价格相对较低。根据估算,eBike市场前装和后装的比例大概是7比3。
从电助力系统来看,主要是博世、雅马哈、禧玛诺等德日系厂商垄断,三家合计占到近60%的份额,且主攻高端前装市场,毛利率较高。
博世目前的eBike驱动电机产品线分为三大系列,Active、Performance和Cargo,分别面向通勤、运动高性能、货运的应用,最高提供85Nm的扭矩输出。
在轻量化方面,Mahle和采埃孚作为新晋玩家更为突出,Mahle此前推出的X20,电机集成传感器和控制单元,重量仅为1.4kg,提供55Nm最大扭矩和250W额定输出。
采埃孚CentriX在2.5kg的重量下,最大扭矩达到90Nm。
国内方面,八方电气的规模最大,占到全球15%的份额,安乃达约10%,均主要面向中端市场以及后装市场,价格相对较低。
在产品上,八方最新的M820重量为2.3kg,最大扭矩80Nm,额定输出功率250W,最大功率530W,各方面达到行业领先水平。
大疆推出的Avinox面向高端市场,2.52kg重量下实现了105Nm最大扭矩,也是行业内的领先水平。同时除了基础的Eco、Trail、Turbo、Boost等对应长距离、越野、爬坡、高难度越障等电助力模式之外,大疆还推出了一个创新的骑行模式,适合综合路况和长续航骑行场景,得益于多传感器融合技术,能根据不同路况的阻力自动无级调整助力支持。
eBike电机行业的整体趋势是小型化、智能化,而一个体验好的eBike,需要考虑电机效率、扭矩、传动速比、力矩控制及反馈精准度等关键指标。所以未来eBike电机会在助力算法上持续迭代,以及通过采用GaN、SiC等功率器件提高控制单元的密度,降低系统的体积和重量,并提高驱动效率,提升续航里程。
目前看来,eBike市场上,前装的模式正在受到越来越多的青睐。在过去几年经历了市场的野蛮生长阶段后,产品体验的提升将会是接下来行业专注的方向。
