TPS54361-Q1 具有软启动功能的 4.5V 至 60V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据手册
TPS54361-Q1 器件是一款具有集成高压侧的 60V、3.5A 降压稳压器 MOSFET 的该器件可承受高达 65 V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供 简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式和 152μA 的电源电流可在轻负载下实现高效率。关断电源电流降低 当使能引脚被拉低时,降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但使用外部 使能引脚上的电阻分压器。输出电压启动斜坡由软启动控制 pin 也可以配置为 Sequence/tracking。漏极开路电源良好信号指示 输出在标称电压的 93% 至 106% 范围内。
*附件:tps54361-q1.pdf
宽可调开关频率范围允许优化任一效率 或外部组件尺寸。逐周期限流、频率折返和热关断 在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54361-Q1 器件采用 10 引脚 4 mm × 4 mm WSON 裸露导热垫封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 87mΩ 高侧 MOSFET
  • 152μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 可调软启动和排序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 10 引脚 WSON,带导热垫封装
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS54361-Q1是一款60V输入、3.5A输出的降压DC-DC转换器,集成了高侧MOSFET,适用于汽车电子及其他工业应用。该转换器具有高效率、低静态电流、可调开关频率等特点,并支持软启动和Eco-mode功能。
2. 主要特性
  • 高效率‌:轻载时采用脉冲跳过Eco-mode,提高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至60V的输入电压。
  • 低静态电流‌:操作静态电流为152µA,关机时降至2µA。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
3. 应用领域
  • 汽车配件:如GPS、娱乐系统。
  • USB专用充电端口和电池充电器。
  • 12V、24V和48V工业、汽车和通信电源系统。
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用电流模式控制,简化外部补偿。
  • 脉冲跳过Eco-mode‌:轻载时自动进入Eco-mode,提高效率。
  • 低压差操作‌:集成BOOT充电FET,支持低压差操作。
  • 软启动和跟踪‌:SS/TR引脚用于软启动和电源排序/跟踪。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚指示输出电压是否在正常范围内。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至8.8V。
  • 输出电流‌:最大3.5A。
  • 开关频率‌:100kHz至2.5MHz。
  • 热关断温度‌:约176°C。
6. 典型应用电路
文件提供了详细的典型应用电路图,包括外部组件的选择和配置指南,以及详细的设计步骤和计算公式。
7. 布局指南
  • 组件放置‌:关键组件应靠近IC放置,特别是输入电容和输出电容。
  • 迹线布局‌:主功率路径应使用宽而短的迹线,以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:暴露的热焊盘应通过多个过孔连接到内部或底部地层,以增强散热。
8. 封装与订购信息
TPS54361-Q1采用10引脚WSON封装,文件提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
9. 设计支持
文件提供了使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计的链接,以及相关的应用笔记和设计支持资源。
