TPS562200 17 V 输入、2A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装,具有高级节能模式™数据手册
TPS562200 和 TPS563200 是简单易用的 2A 和 3A 同步降压转换器,采用 6 引脚 SOT-23 封装。
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化以实现低待机电流。
*附件:tps562200.pdf
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562200 和 TPS563200 在 Advanced Eco 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定环境温度为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 具有集成 122mΩ 和 72mΩ FET 的 TPS562200 - 2A 转换器
  • 具有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 TPS563200 - 3A 转换器
  • D-CAP2™ 控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 开关频率:650 kHz
  • 高级 Eco 模式脉冲跳跃
  • 低关断电流小于 10 μA
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1 ms
  • 使用 TPS563252 在更小的封装中提高效率和更高的频率
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
TPS562200是一款2A同步降压(Buck)转换器,适用于4.5V至17V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.76V至7V。该转换器集成了122mΩ和72mΩ的FET,提供高效率、低待机电流和快速瞬态响应,适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等应用。
2. 主要特性
  • 集成FET‌:内置122mΩ(高侧)和72mΩ(低侧)FET,减少外部组件数量。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至7V,可通过外部电阻分压器调整。
  • 高效率‌:采用D-CAP2™控制拓扑,支持低ESR输出电容器,提高效率。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™控制方案提供快速瞬态响应。
  • 低待机电流‌:关机电流小于10μA。
  • 保护功能‌:包括过流限制、欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)和热关断保护。
  • Eco-mode‌:轻载时自动进入脉冲跳跃模式,维持高效率。
3. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™控制拓扑‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,无需复杂外部补偿电路,支持低ESR输出电容器。
  • Eco-mode‌:轻载时自动减少开关频率,降低静态电流,提高轻载效率。
  • 软启动‌:内置1ms软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止输出电流过大。
  • 欠压保护(UVLO) ‌:监测输入电压,当电压低于阈值时关闭设备。
  • 过压保护(OVP) ‌:监测反馈电压,当电压超过目标电压的125%时关闭输出。
  • 热关断‌:监测芯片温度,当温度超过阈值时关闭输出。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 输出电流‌:最大2A。
  • 开关频率‌:650kHz。
  • 反馈电压准确性‌:1%(25°C)。
  • 软启动时间‌:1ms。
6. 封装与尺寸
TPS562200采用6引脚SOT-23封装,尺寸为1.6mm x 2.9mm,适用于空间受限的应用。
7. 设计指南
文件提供了详细的设计指南,包括典型应用电路、组件选择、布局建议等,以帮助用户快速完成电源管理系统的设计。设计指南涵盖了输出电压电阻的选择、输出滤波器的设计、输入电容器的选择以及自举电容器的选择等关键步骤。
8. 布局建议
  • 输入和输出电容‌:应尽可能靠近转换器放置,以减小电压波动和纹波。
  • 电感‌:应靠近SW引脚放置,以减小开关噪声。
  • 反馈引脚(VFB) ‌:应使用短而宽的走线,避免噪声干扰。
  • 热设计‌:确保足够的散热路径,以降低芯片温度。
