TPS54541 具有软启动和节能模式™的 4.5V 至 42V 输入 5A 降压型 DC-DC 转换器数据手册
TPS54541 器件是一款具有集成高侧的 42V 5A 降压稳压器 MOSFET 的该器件可承受高达 45 V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供 简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可降低 空载电源电流为 152 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源 电流降低到 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但使用外部 使能引脚上的电阻分压器。输出电压启动斜坡由软启动控制 pin 的 pin 也可以配置为排序和跟踪。漏极开路电源正常信号 表示输出在标称电压的 93% 到 106% 之间。
*附件:tps54541.pdf
宽可调开关频率范围允许优化任一效率 或外部组件尺寸。逐周期电流限制、频率折返和热关断 在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54541 器件采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。
特性
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 87mΩ 高侧 MOSFET
  • 152μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 可调软启动和排序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 10 引脚 WSON,带导热垫封装
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
TPS54541是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的宽输入范围(4.5V至42V)、高效率、5A输出的降压(Buck)DC-DC转换器。该转换器集成了高侧MOSFET,采用固定频率电流模式控制,支持软启动、Eco-mode及多种保护功能,适用于工业自动化、车辆配件、USB充电端口及12V和24V工业、汽车和通信电源系统等领域。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至42V的输入电压。
  • 高输出电流‌:提供高达5A的连续输出电流。
  • 集成高侧MOSFET‌:减少外部元件数量,提高系统可靠性。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz,优化效率和外部元件尺寸。
  • 软启动与Eco-mode‌:软启动功能避免上电冲击,Eco-mode在轻载时提高效率。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、过热保护及短路保护等。
  • 高精度内部电压参考‌:提供0.8V 1%精度的内部电压参考。
三、引脚功能
TPS54541的引脚功能包括:
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的开启和关闭。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,用于实现软启动和电源序列控制。
  • RT/CLK‌:频率设置/时钟引脚,用于设置开关频率或同步外部时钟信号。
  • FB‌:反馈引脚,连接输出电压的分压电路,实现闭环控制。
  • COMP‌:误差放大器输出引脚,用于环路补偿。
  • GND‌:接地引脚。
  • PWRGD‌:电源好引脚,输出开漏信号,指示输出电压状态。
四、工作模式
  • 正常工作模式‌:在输入电压和输出负载正常范围内,TPS54541以固定频率电流模式控制输出电压。
  • Eco-mode‌:在轻载条件下,自动进入Eco-mode,减少开关次数和功耗。
  • 软启动模式‌:上电时,通过SS/TR引脚连接的软启动电容缓慢提升输出电压。
  • 保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、过热保护及短路保护,确保系统稳定运行。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容、输入电容以及如何进行环路补偿设计等。此外,还介绍了如何使用WEBENCH设计软件快速生成定制设计,并提供了布局指南和典型的PCB布局示例,帮助设计师优化电路布局,提高系统性能。
六、封装与订购信息
TPS54541提供10引脚WSON封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
