TPS53915 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS53915 是一款小型同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件易于使用,外部元件数量少,适合空间占用 电力系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 0.5% 0.6V 基准电压源、 以及一个集成的升压开关。具有竞争力的特点包括:极低的外部元件数量、 快速负载瞬态响应、自动跳跃模式作、内部软启动控制和 NO 要求赔偿。该器件还具有可编程性和故障报告功能,通过 PMBus™ 简化电源设计。
强制连续导通模式有助于满足严格的电压调节精度 对性能 DSP 和 FPGA 的要求。TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装和 规定的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps53915.pdf
特性
  • 集成的 13.8 和 5.9 mΩ MOSFET 支持
    12 A 连续输出电流
  • 可通过 PMBus™ 进行调整
    • 电压裕量和调整
    • 软启动时间
    • 开机延迟
    • VDD UVLO 电平
    • 故障报告
    • 开关频率
    • 支持所有陶瓷输出电容器
    • 参考电压 600 mV ±0.5% 容差
    • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
    • 具有快速负载阶跃
      响应的 D-CAP3™ 控制模式
    • 自动跳过 Eco 模式™可实现高轻
      负载效率
    • FCCM 满足严格的输出纹波和电压
      要求
    • 8 种可选频率设置,范围为
      200 kHz 至 1 MHz
    • 3.5 mm × 4.5 mm、28 引脚 QFN 封装
参数
电力系统
方框图
电力系统
一、产品概述
TPS53915是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压(Buck)DC/DC转换器,适用于1.5V至18V(偏置电压4.5V至25V)的输入电压范围,提供高达12A的连续输出电流。该产品集成了13.8mΩ和5.9mΩ的MOSFETs,支持通过PMBus™进行通信和配置,适用于服务器、云计算、宽带网络、光学通信等需要高效、可编程电源的应用场景。
二、主要特性
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提供高达96%的转换效率。
  • 高输出电流‌:支持高达12A的连续输出电流,满足高功率需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.5V至18V的输入电压范围(偏置电压4.5V至25V),适应多种电源环境。
  • 可编程性‌:通过PMBus™接口实现输出电压调整、故障报告、软启动时间、电源开启延迟等功能。
  • 快速瞬态响应‌:采用自适应导通时间D-CAP3™控制模式,实现快速负载瞬态响应。
  • 紧凑封装‌:提供3.5mm × 4.5mm的28引脚QFN封装,节省板级空间。
  • 保护功能‌:内置过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等,提高系统可靠性。
三、引脚功能
TPS53915的引脚功能包括:
  • VIN‌:转换功率输入引脚。
  • VDD‌:控制器电源输入引脚。
  • VREG‌:5V LDO输出,为内部电路和栅极驱动器供电。
  • SW‌:输出开关引脚,连接外部电感。
  • FB‌:输出电压反馈引脚,连接分压电阻。
  • PGOOD‌:功率正常输出引脚,指示输出电压是否在目标范围内。
  • ALERT‌:警报输出引脚,用于指示故障状态。
  • TRIP‌:过流检测阈值设置引脚。
  • VBST‌:高侧栅极驱动器供电引脚(自举引脚)。
  • MODE‌:模式选择引脚,设置强制连续导通模式(FCCM)或跳频模式(Skip Mode)。
  • I²C接口‌:包括SCL(时钟引脚)和SDA(数据引脚),用于PMBus™通信。
四、工作模式
  • FCCM模式‌:强制连续导通模式,适用于需要严格控制开关频率的应用场景。
  • Skip Mode‌:跳频模式,在轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 自适应导通时间控制‌:根据负载和输入电压变化自动调整导通时间,保持稳定的输出电压。
  • 保护模式‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和过热保护,确保在异常情况下保护电路和设备。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容、输入电容、如何进行环路补偿设计以及PMBus™接口配置等。此外,还介绍了典型应用电路和PCB布局指南,帮助设计师快速实现电路原型并优化系统性能。
六、封装与订购信息
TPS53915提供28引脚QFN封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
