TPS53515 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
一、产品概述
TPS53515是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效、单通道同步降压SWIFT™转换器,适用于1.5V至18V的输入电压范围(带4.5V至25V偏置)。该转换器集成了高性能的MOSFETs,支持高达12A的连续输出电流,适用于服务器和云计算点负载(POL)、宽带、网络和光通信基础设施以及I/O电源等应用场景。
二、主要特性
输出电流
  • 高集成度‌:集成13.8mΩ和5.9mΩ的MOSFETs,减少外部元件需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.5V至18V的输入电压(带4.5V至25V偏置)。
  • 大输出电流‌:连续输出电流高达12A。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制模式,实现快速负载瞬态响应。
  • 高效节能‌:支持自动跳频模式(Auto-Skip Eco-Mode™),提高轻载效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、热关断等。
  • 紧凑封装‌:采用3.5mm × 4.5mm的28引脚VQFN-CLIP封装。
三、引脚功能
TPS53515的引脚功能包括:
  • VIN‌:转换电源电压输入引脚。
  • VDD‌:控制器电源电压输入引脚。
  • VREG‌:5V LDO输出,为内部电路和栅极驱动器供电。
  • SW‌:功率转换器的输出开关端子,连接输出电感。
  • FB‌:反馈电压输入引脚,用于输出电压调节。
  • MODE‌:设置强制连续导通模式(FCCM)或跳频模式,并选择D-CAP3模式的斜坡系数。
  • PGOOD‌:开漏电源正常状态信号输出引脚。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的开启和关闭。
  • RF‌:SW频率配置引脚,通过连接电阻分压器设置不同的SW频率。
  • NC‌:未连接引脚,内部悬空。
  • PGND‌:功率地引脚,连接内部低侧MOSFET的返回路径。
  • GND‌:模拟地引脚,连接未使用的内部电路。
四、工作原理
输出电流
TPS53515采用自适应导通时间D-CAP3控制模式,通过内部斜坡生成电路和电压反馈信号来调节输出电压。该控制模式无需外部电流传感网络或电压补偿器,简化了设计并提高了系统的稳定性。在负载瞬态期间,D-CAP3控制模式能够快速响应并维持输出电压稳定。此外,TPS53515还支持自动跳频模式和强制连续导通模式,以满足不同应用场景的需求。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何选择电感、输出电容、输入电容以及电阻分压器等元件,如何进行环路补偿设计,以及如何配置MODE、RF和EN等引脚以实现所需的功能。此外,还介绍了典型应用电路和PCB布局指南,以帮助设计师实现优化的电源解决方案。
六、封装与订购信息
TPS53515提供28引脚VQFN-CLIP封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
*附件:tps53515.pdf
