LMR12007 750mA 负载降压型 DC/DC 稳压器,采用薄型 SOT23 封装数据手册
LMR12007稳压器是一款单片、高频、PWM 降压 DC/DC 转换器 6 引脚薄型 SOT 封装。它提供所有有源功能,以提供本地 DC/DC 转换 在尽可能小的 PCB 面积内具有快速瞬态响应和精确调节。
通过最少的外部组件和在线设计支持 WEBENCH 的 LMR12007 很容易 用。能够使用最先进的技术通过内部 350mΩ NMOS 开关驱动 750mA 负载 0.5μm BiCMOS 技术可实现最佳功率密度。世界一流的控制 电路允许导通时间低至 13ns,因此支持极高的频率 在整个 3V 至 18V 输入工作范围内进行转换,最低输出电压为 开关频率内部设置为 550kHz (LMR12007Y) 或 1.6MHz (LMR12007X),允许 使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。即使作 频率非常高,效率高达 90% 很容易实现。外部关断是 包括,具有 30nA 的超低待机电流。LMR12007 采用电流模式 控制和内部补偿,可在广泛的范围内提供高性能调节 作条件。其他功能包括内部软启动电路,以减少浪涌 电流、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr12007.pdf
特性
  • 薄型 SOT-6 封装
  • 3.0V 至 18V 输入电压范围
  • 1.25V 至 16V 输出电压范围
  • 750mA 输出电流
  • 550kHz (LMR12007Y) 和 1.6MHz
    (LMR12007X) 开关频率
  • 350mΩ NMOS 开关
  • 30nA 关断电流
  • 1.25V、2% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • WEBENCH 在线设计工具
  • 热关断
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
一、产品概述
LMR12007‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的薄型SOT-23封装、高频率PWM降压DC/DC转换器。该转换器提供高达750mA的输出电流,并具有快速的瞬态响应和精确的电压调节功能。LMR12007适用于需要高效率、小尺寸DC/DC转换器的应用,如硬盘驱动器(HDDs)、机顶盒、电池供电设备和USB供电设备等。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至18V
  • 输出电压范围‌:1.25V至16V
  • 最大输出电流‌:750mA
  • 开关频率‌:550kHz(LMR12007Y)或1.6MHz(LMR12007X)
  • 集成功能‌:内部软启动、脉冲逐周期电流限制、热关断、输出过压保护
  • 封装‌:薄型SOT-23
  • 超低待机电流‌:30nA
三、应用领域
  • 本地点负载调节
  • 核心电源
  • 电池供电设备
  • USB供电设备
  • DSL调制解调器
  • 笔记本电脑
四、功能描述
1. PWM控制
LMR12007采用电流模式PWM控制,内部补偿电路简化了外部组件需求,并提供高性能的电压调节。
2. 保护功能
  • 热关断‌:防止IC结温过高,保护器件免受损坏。
  • 输出过压保护‌:当反馈电压超过内部参考电压的10%时,关闭输出开关。
  • 脉冲逐周期电流限制‌:防止输出开关电流过大,保护器件和负载。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于阈值时,禁止器件工作。
3. 软启动
内部软启动电路减少启动时的浪涌电流,使输出电压平稳上升。
五、设计指南
1. 电感选择
电感值决定了输出纹波电流。电感值越小,电感尺寸越小,但输出纹波电流越大。设计时应根据负载电流和允许的纹波电流选择合适的电感值。
2. 电容选择
  • 输入电容‌:用于确保VIN在开关瞬态期间不会过度下降,推荐使用10µF电容。
  • 输出电容‌:用于平滑输出电压,提供必要的纹波电压以供反馈控制,推荐使用陶瓷电容。
3. 布局考虑
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置。
  • 反馈电阻应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • GND连接应尽可能短且宽,以减少阻抗和噪声。
六、封装和材料信息
LMR12007提供SOT-23封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
七、安全警告
在处理LMR12007时,需要注意静电放电(ESD)保护,以避免损坏器件。此外,用户应负责选择合适的TI产品、设计、验证和测试其应用,并确保应用符合适用的标准和安全要求。
