改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
改善光刻图形线宽变化的方法
优化曝光工艺参数
曝光是决定光刻图形线宽的关键步骤。精确控制曝光剂量,可避免因曝光过度导致光刻胶过度反应,使线宽变宽;或曝光不足造成线宽变窄。采用先进的曝光设备,如极紫外(EUV)光刻机,利用其更短的波长减少光的衍射效应,提高曝光分辨率,从而降低线宽变化。同时,通过优化光源的均匀性,确保晶圆表面各处光刻胶接受的曝光剂量一致,减少线宽的不均匀性。
改进显影工艺
显影工艺对光刻图形线宽有重要影响。选择合适的显影液浓度和显影时间,可防止显影不足或过度。显影液浓度过高、时间过长,会导致光刻胶过度溶解,线宽变窄;反之,则会使线宽变宽。采用动态显影技术,如喷雾显影,可使显影液更均匀地作用于光刻胶表面,提高显影的一致性,有效改善线宽变化。此外,对显影液的温度进行精确控制,维持显影过程的稳定性 。
控制工艺环境
工艺环境因素如温度、湿度和洁净度会影响光刻图形线宽。保持恒定的温度和湿度,避免光刻胶因环境变化发生膨胀或收缩,从而引起线宽波动。严格控制车间内的洁净度,防止灰尘等颗粒污染物落在光刻胶表面,影响曝光和显影效果,导致线宽异常。建立严格的环境监控系统,实时监测并调整环境参数 。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉原理,通过对比参考光束与光刻图形表面反射光束的光程差,将光强分布转化为表面高度信息。由于白光包含多种波长,仅在光程差为零的位置形成清晰干涉条纹,利用这一特性,可实现纳米级精度的光刻图形形貌测量,精准获取光刻图形的线宽等关键尺寸信息 。
测量过程
将完成光刻工艺的样品放置于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位待测光刻图形区域。精确调节干涉仪的光路参数,获取清晰干涉条纹图像。通过专业软件对干涉图像进行相位解包裹等处理,计算出光刻图形的线宽、深度、侧壁角度等关键参数,为评估光刻图形质量提供数据支持 。
优势
白光干涉仪采用非接触式测量,避免对光刻图形造成物理损伤,适用于脆弱的微小光刻结构检测;具备快速测量能力,可实现对大量光刻图形的批量检测,满足生产线高效检测需求;其三维表面形貌可视化功能,便于工程师直观观察光刻图形的质量状况,快速定位线宽变化问题,及时调整光刻工艺参数 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
干涉仪
实际案例
干涉仪
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
干涉仪
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
干涉仪
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
