TPS65287 4.5V 至 18V 输入,3A/2A/2A 同步降压转换器,带负载开关和按钮控制数据手册
TPS65287 是一款具有 3 个降压转换器的电源管理 IC。两个高侧 并集成了低侧 MOSFET,以提供更高效率的完全同步转换。 这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
转换器可在 5V、9V、12V 或 15V 系统中工作。输出电压可设定 在外部使用电阻分压器,将 0.8 V 与输入电源减去 转换器路径上的电阻压降。每个转换器都具有使能引脚,允许延迟 用于排序目的的启动,软启动引脚允许通过选择来调整软启动时间 软启动电容器和电流限制 (RLIM) 引脚,使设计人员能够调整电流 限制,并优化电感的选择。所有转换器均可运行 在“打嗝模式”下:一旦在任何转换器中检测到持续时间超过 10 ms 的过电流, 它们将关闭 10 毫秒,然后再次尝试启动排序。如果重载 已被移除,转换器将加速并正常运行。如果不是这种情况,则 转换器将看到另一个过流事件并再次关闭,重复该循环(打嗝) 直到清除故障。如果过载情况持续时间少于 10 毫秒,则只有相关的 受影响的转换器将关闭并重新启动,并且不会发生全局打嗝模式。
*附件:tps65287.pdf
转换器的开关频率由连接到 ROSC 引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 2.2 MHz。转换器 在此之间以 180° 相位运行,以最大限度地减少输入滤波器要求。
所有转换器均具有峰值电流模式控制,可简化外部频率 补偿。该设备具有内置的斜率补偿斜坡。斜率补偿可以防止 峰值电流模式控制中的次谐波振荡。传统的 II 型补偿网络 可以稳定系统并实现快速瞬态响应。此外,可选的电容器 与反馈分压器的上部电阻器并联,提供另一个零,并使 分频频率超过 100 kHz。
所有转换器均具有自动低功率脉冲 PFM 跳跃模式,该模式可改善 轻负载和待机作期间的效率,同时保证非常低的输出纹波, 在低输出电压下允许的值小于 2%。
该器件集成了过压瞬态保护电路,以最大限度地降低电压 过头。OVP 功能通过实施一个电路来比较 FB 引脚电压到 OVP 阈值,即内部电压基准的 106%。如果 FB 引脚 voltage 大于 OVTP 阈值,高侧 MOSFET 被禁用,从而防止电流 从流向输出并最小化输出过冲。当 FB 电压下降低于 OVP 下限阈值为 104%,允许高侧 MOSFET 打开下一个 clock 周期。
TPS65287 具有一个监控电路,用于监控每个降压转换器的输出和 PGOOD 一旦 Sequencing 完成,pin 被置位。PGOOD 引脚是开漏输出。PGOOD 引脚为 当任何 Buck 转换器被拉至标称输出电压的 85% 以下时,将其拉低。PGOOD 是 当所有转换器输出都超过其标称输出电压的 90% 时上拉。默认的 重置时间为 100 毫秒。PGOOD 的极性为高电平有效。
按钮作设计为允许在 应用输入电源或提供集成的 ON/OFF 系统管理,而无需 额外的外部组件。设备的行为将取决于 INT 引脚的状态 (请参阅 启动信号)。
USB 开关可根据下游 USB 设备和 通过外部电阻器设置。当输出负载超过限流阈值或短路时 存在时,PMU 通过切换到恒定电流将输出电流限制在安全水平 模式并将过流 logic output 拉低。当连续重过载和短路时 电路会增加开关中的功率耗散,导致结温升高,即 热警告保护电路关闭 USB 开关并允许 Buck 转换器携带 在作中。
该器件实施内部热关断,以保护自身,如果结点 温度超过 160°C。 当 结温超过热跳闸阈值。一旦芯片温度降至以下 140°C 时,该器件将重新启动上电序列。热关断滞后为 20°C。
特性
  • 宽输入电源电压范围:
    4.5 V 至 18 V
  • 0.8V、1% 精度基准
  • 连续负载:
    3 A (Buck1)、2 A(Buck2 和 3)
  • 最大电流:
    3.5 A(降压 1)、2.5 A(降压 2 和 3)
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关
    频率由外部电阻器设置
  • 具有内置电流
    源的外部使能引脚,便于排序
  • 外部软启动引脚
  • 由外部电阻器设置的可调逐周期电流限
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 脉冲跳跃模式可实现高轻负载效率,
    允许输出纹波优于 2%
  • 支持预偏置输出
  • 电源良好监控器和复位发生器
  • 高达 2.1A 的 USB 电源,可通过外部电阻器进行
    过流设置
  • USB 开关的独立热保护
  • 按钮(用于 PB_IN 的 10kV ESD 额定引脚)控制
    ,用于智能系统开机/关机作
  • 小型、热效率高的 40 引脚 6mm × 6mm RHA (QFN)
    封装
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
降压转换器
一、产品概述
TPS65287是一款高性能、高电流、同步降压型DC-DC转换器,集成有FET、USB开关和按钮控制功能。该器件适用于4.5V至18V的宽输入电压范围,并提供了三个独立的降压转换器,每个转换器均可独立控制,适用于需要多个电源轨的应用场景。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 三个独立降压转换器‌:每个转换器最大输出电流分别为3A(Buck1)、2A(Buck2和Buck3)。
  • 集成FET‌:高效同步整流,提高转换效率。
  • USB开关‌:提供高达2.1A的USB电源,具有过流保护功能。
  • 按钮控制‌:支持通过按钮进行系统启动和关闭。
  • 电源良好监控和复位生成‌:确保系统电源稳定可靠。
  • 可调开关频率‌:通过外部电阻设置,范围在300kHz至2.2MHz之间。
  • 热保护‌:具有独立的USB开关热保护和内部热关断功能。
  • 小型封装‌:40引脚6mm x 6mm RHA(QFN)封装,节省空间。
三、应用领域
  • 汽车电子
  • 工业控制
  • 通信设备
  • 便携式设备电源管理
四、功能描述
1. 降压转换器
  • 每个转换器均支持独立使能、软启动和电流限制设置。
  • 采用峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • 自动低功率脉冲跳跃模式,提高轻载和待机效率。
2. USB开关
  • 提供过流保护和热保护,确保USB设备安全。
  • 可通过外部电阻设置电流限制。
3. 按钮控制
  • 支持自动系统启动或集成ON/OFF系统管理。
  • 可通过INT引脚配置启动信号。
4. 电源良好监控和复位生成
  • 监控每个降压转换器的输出,当所有转换器输出稳定时,PGOOD引脚被拉高。
  • 提供默认100ms的复位时间。
五、设计指南
1. 输出电压设置
  • 通过连接在FB引脚和地之间的电阻分压器来设置输出电压。
2. 滤波器设计
  • 推荐使用适当的电感和电容组合,以满足负载瞬态响应和输出电压纹波要求。
3. 布局考虑
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
  • 反馈电阻分压器应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS65287采用40引脚6mm x 6mm RHA(QFN)封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
七、安全警告
在处理TPS65287时,需要注意静电放电(ESD)保护,以避免损坏器件。此外,用户应负责选择合适的TI产品、设计、验证和测试其应用,并确保应用符合适用的标准和安全要求。
