TPS54540 具有 Eco 模式的 42 V、5 A、降压 DC-DC 转换器数据手册
TPS54540 是一款 42 V、5 A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件可承受高达 45V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
*附件:tps54540.pdf
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。输出电流逐周期受到限制。频率折返和热关断可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54540采用 8 端子热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
特性
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 146 μA 工作静态电流和
    2 μA 关断电流
  • 100 kHz 至 2.5 MHz 固定开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8 V 1% 内部电压基准
  • 带 PowerPAD™ 封装的 8 端子 HSOP
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
TPS54540 是一款 42V 输入、5A 输出的降压 DC-DC 转换器,采用固定频率、电流模式控制,具有高效的 Eco-mode™ 功能。该转换器集成了高侧 MOSFET,支持宽范围的输入电压(4.5V 至 42V),适用于工业自动化、汽车配件、USB 充电端口及 12V 和 24V 工业、汽车和通信电源系统。
二、主要特性
  • 高效 Eco-mode™ ‌:在轻载条件下通过脉冲跳变模式降低无负载供电电流至 146μA。
  • 高侧 MOSFET‌:集成 92mΩ MOSFET,支持高效率电源设计。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 42V,可承受高达 45V 的负载转储脉冲(符合 ISO 7637)。
  • 固定开关频率‌:可调范围从 100kHz 到 2.5MHz,支持外部时钟同步。
  • 低静态电流‌:工作静态电流为 146μA,关断电流为 2μA。
  • 保护功能‌:包括过热保护、频率折返、输出过压保护和循环电流限制。
三、功能描述
1. 固定频率 PWM 控制
  • 使用电流模式控制,简化外部频率补偿。
  • 输出电压通过外部电阻分压器与内部电压基准进行比较,由误差放大器控制。
2. Eco-mode™ 脉冲跳变
  • 在轻载条件下,通过脉冲跳变模式降低无负载供电电流,提高效率。
  • 当负载电流低于阈值时,转换器进入 Eco-mode,仅在必要时切换以维持输出电压。
3. 低压差操作与自举电压
  • 集成自举电压调节器,通过 BOOT 和 SW 端子之间的小电容提供高侧 MOSFET 的栅极驱动电压。
  • 在低输入输出电压差条件下,高侧 MOSFET 可接近 100% 占空比工作。
4. 精确的电流限制
  • 实现峰值电流模式控制,通过比较高侧开关电流和 COMP 端子电压来限制峰值电流。
  • 在过载条件下,误差放大器增加开关电流,将 COMP 端子电压钳位在最大水平,实现精确的电流限制。
四、应用领域
  • 工业自动化和电机控制
  • 车辆配件(如 GPS、娱乐系统)
  • USB 专用充电端口和电池充电器
  • 12V 和 24V 工业、汽车和通信电源系统
五、典型应用
TPS54540 适用于需要高效率、宽输入电压范围和高输出电流的应用场景。典型应用包括使用陶瓷输出电容的高频开关稳压器设计。
六、设计指南
1. 外部组件选择
  • 选择合适的电感、输出电容和输入电容以满足设计需求。
  • 推荐使用低 ESR 的陶瓷电容作为输出电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
  • 将 TPS54540、输入电容、输出电感和电容紧密放置,并尽量缩短互连迹线。
  • 使用多层 PCB,确保良好的热传导和信号完整性。
  • 将 SW 端子直接连接到输出电感和续流二极管,以最小化寄生电感。
3. 热设计
  • 使用大面积铜层和热过孔来改善 PCB 的散热性能。
  • 确保 TPS54540 的热焊盘良好焊接到 PCB 上,以实现有效的热传导。
七、封装和材料信息
TPS54540 采用 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™,提供增强的热性能。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
