TPS65282 4.5V 至 18V 输入、4A 输出同步降压转换器数据手册
该 TPS65282 集成了双 N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成双电源开关的 USB 配电系统。它还集成了一个降压单片转换器。该器件旨在为数字电视、机顶盒、平板电脑和 VOIP 电话等应用提供完整的 USB 配电解决方案,这些应用需要精确电流限制或遇到重电容负载或短路。
双通道 100mΩ 独立配电开关使用外部电阻器将输出电流限制在典型值 75mA 和 2.7A 之间的可编程电流限制阈值。在较高的电流限制设置下,电流限制精度可以达到 ±6%。当输出负载超过电流限制阈值时,TPS65282器件通过使用恒流模式将输出电流限制在安全水平。在抗毛刺时间之后,TPS65282通过在过流或反向电压情况下闭锁电源开关来提供断路器功能。两个背靠背的功率 MOSFET 可防止电流在停机时从输出注入到输入。当输出电压被驱动到高于输入端时,内部反向电压比较器会禁用电源开关,以保护开关输入侧的电路正常工作。nFAULT1/2 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
*附件:tps65282.pdf
降压 DC/DC 转换器集成了功率 MOSFET,以优化功率效率并减少外部元件。4.5V 至 18V 的宽降压输入电源范围涵盖了大多数采用 5V、9V、12V 或 15V 电源总线供电的中间总线电压。峰值电流模式控制简化了补偿和快速瞬态响应。配备使能和软启动引脚,DC/DC 可以精确排序和斜坡上升,以便与系统中的其他电源轨对齐。逐周期过流保护和打嗝模式下运行,可在降压输出短路或过载故障情况下限制 MOSFET 的功率耗散。转换器的开关频率可通过 ROSC 引脚上的外部电阻器在 300 kHz 至 1.4 MHz 范围内进行编程。当 ROSC 引脚连接到 V7V 引脚、悬空或接地时,可以选择默认的固定开关频率。该降压转换器还具有脉冲跳跃模式 (PSM),可降低提供给系统的输入功率损耗,从而在轻负载下实现高效率。
该器件实施内部热关断功能,以便在结温超过 160°C 时保护自身。 当结温超过热跳闸阈值时,热关断会强制器件停止工作。一旦芯片温度降至 140°C 以下,该器件就会重新启动上电序列。热关断滞后为 20°C。
TPS65282 采用 24 引脚热增强型 QFN (RGE) 4mm × 4mm 薄型封装。
特性
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 具有 100mΩ 导通电阻的集成背靠背功率 MOSFET
  • 可调电流限制:
    75 mA - 2.7 A(典型值)
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 闭锁过流保护版本
  • 反向输入-输出电压保护
  • 内置软启动
  • 电源开关输出引脚上的 4kV HBM 和 200V MM ESD 保护
集成降压 DC/DC 转换器
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 最大连续 4A 输出电流
  • 反馈参考电压:0.8 V ±1 %
  • 可调 300kHz 至 1.4MHz 开关频率
  • 轻负载效率下的脉冲跳跃模式
  • 可调软启动和跟踪,内置
    1.2ms 内部软启动时间
  • 逐周期电流限制
  • 输出过压保护
  • 电源良好指示灯
  • 过温保护
  • 24 引脚 QFN (RGE) 4mm × 4mm 封装
参数
配电系统
1. 概述
TPS65282 是一款集成了双路功率分配开关和同步降压(Buck)DC/DC 转换器的电源管理 IC,适用于 USB 电源分配系统、数字 TV、机顶盒、平板电脑和 VOIP 电话等应用。该器件提供了高精度的电流限制、短路保护和反向电压保护功能。
2. 主要特性
  • 双路功率分配开关‌:集成双路 N 沟道 MOSFET 功率开关,每路输出电流可编程限制在 75mA 至 2.7A 之间。
  • 同步降压 DC/DC 转换器‌:集成同步 Buck 转换器,支持 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围,最大连续输出电流为 4A。
  • 高精度电流限制‌:电流限制精度可达 ±6%,提供电路断路器功能。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向输入/输出电压保护等。
  • 可编程开关频率‌:Buck 转换器的开关频率可编程范围为 300kHz 至 1.4MHz。
  • 脉冲跳跃模式‌:在轻负载条件下自动进入脉冲跳跃模式,提高效率。
3. 应用领域
  • USB 端口和集线器
  • 数字 TV
  • 机顶盒
  • 平板电脑
  • VOIP 电话
4. 封装选项
  • 24 引脚 QFN (RGE) 封装‌:尺寸为 4mm x 4mm。
5. 关键规格
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6.5V(功率分配开关);4.5V 至 18V(Buck 转换器)。
  • 输出电压‌:Buck 转换器输出电压可调,反馈参考电压为 0.8V ± 1%。
  • 输出电流‌:功率分配开关每路最大 2.7A;Buck 转换器最大连续输出电流为 4A。
  • 开关频率‌:可编程范围为 300kHz 至 1.4MHz。
  • 软启动时间‌:内置 1.2ms 软启动时间。
  • 热关断温度‌:160°C,热滞回温度 20°C。
6. 功能描述
  • 功率分配开关‌:使用外部电阻设置电流限制阈值,提供常电流模式和电路断路器功能。
  • Buck 转换器‌:采用峰值电流模式控制,支持固定频率操作和脉冲跳跃模式。内置软启动和电源良好指示功能。
  • 保护机制‌:包括过流保护、过热保护、反向电压保护等,确保器件在异常条件下安全运行。
7. 布局指南
  • 输入电容‌:建议在 VIN 引脚附近放置至少 10μF 的低 ESR 陶瓷电容。
  • 输出电容‌:Buck 转换器的输出电容应尽可能靠近 SW_IN 引脚,以减小寄生电感。
  • 地平面‌:模拟地和功率地应分开,并在 V7V 旁路电容的负端单点连接。
  • 热管理‌:暴露的热焊盘应连接到地,并使用尽可能多的热过孔以增强散热。
8. 设计支持
  • 提供典型应用电路图和详细设计步骤。
  • 包括电感器、输出电容器和输入电容器的选型指南。
  • 提供应用曲线和效率图,帮助用户优化设计。
9. 文档和支持
  • 包括技术手册、应用简报和社区资源链接。
  • 提供 TI E2E™ 在线社区支持,便于工程师之间的协作和问题解决。
