TPS54061-Q1 汽车目录 4.7V -60V、200mA 同步降压直流/直流转换器数据手册
TPS54061-Q1 器件是一款 60V、200mA 同步降压直流/直流转换器,具有 集成高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供简单的外部 补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为 90 μA。使用 使能引脚将关断电源电流降至 1.4 μA。
为了提高轻载效率,低侧 MOSFET 在电感 电流为零。
*附件:tps54061-q1.pdf
内部欠压锁定设置为 4.5 V,但在使能上使用两个电阻器 pin 可以增加设置。内部慢启动时间控制输出电压启动 坡道。
可调开关频率范围可实现效率和外部 组件大小。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54061-Q1 通过集成 MOSFET 和引导充电二极管来实现小型设计, 以及通过小型 3 mm × 3 mm 热增强型 SON 封装最大限度地减少 IC 占用空间。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 集成高压侧和低压侧 MOSFET
  • 用于轻负载效率的二极管仿真
  • 峰值电流模式控制
  • 90μA 工作静态电流
  • 1.4μA 关断电源电流
  • 50kHz 至 1.1MHz 可调开关
    频率
  • 与 External Clock 同步
  • 0.8 V ±1% 电压基准
  • 与陶瓷输出电容器或低成本
    铝电解电容器配合使用时保持稳定
  • 逐周期电流限制、热保护、OVP 和
    频率折返保护
  • 带导热
    垫的 3mm × 3mm、8 引脚 SON 封装
  • –40°C 至 150°C 工作结温
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
TPS54061-Q1是一款宽输入范围(60V)、200mA的同步降压DC-DC转换器,集成了高侧和低侧MOSFET,适用于汽车应用。该转换器具有低静态电流、高效率、峰值电流模式控制等特点,并支持外部时钟同步。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.7V至60V。
  • 高效率‌:通过优化设计和集成MOSFET实现。
  • 低静态电流‌:非切换供电电流为90μA,启用引脚可降至1.4μA。
  • 峰值电流模式控制‌:提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。
  • 集成高侧和低侧MOSFET‌:减少外部组件数量。
  • 同步整流‌:轻载时提高效率。
  • 可调开关频率‌:50kHz至1.1MHz,支持外部时钟同步。
  • 过压保护‌:内置输出过压保护。
  • 热关断‌:保护器件免受过热损坏。
  • 小型封装‌:3mm x 3mm的8引脚SON封装,具有热增强型焊盘。
3. 应用领域
  • 低功耗待机或偏置电压供应。
  • 高压线性稳压器的高效替代方案。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SON(DRB)封装
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.7V至60V。
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达0.8V(参考电压)。
  • 最大输出电流‌:200mA。
  • 静态电流‌:90μA(非切换),1.4μA(启用引脚控制下的关机)。
  • 开关频率‌:50kHz至1.1MHz(可调)。
  • 效率‌:在宽输入电压和负载范围内保持高效率。
6. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:通过外部电阻和电容进行补偿。
  • 内部软启动‌:防止启动时的电流冲击。
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作,UVLO阈值可调。
  • 过热保护‌:当结温超过阈值时自动关断。
  • 外部时钟同步‌:RT/CLK引脚可接受外部时钟信号以实现同步操作。
7. 典型应用电路
  • 提供了连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下的典型应用电路。
  • 详细说明了组件选择和设计步骤,包括电感器、输出电容器、输入电容器和启动电容器的选择。
8. 布局指南
  • 强调了关键组件(如输入电容器、电感器和输出电容器)的布局对性能的影响。
  • 提供了推荐的布局示例和PCB设计注意事项。
9. 文档与支持
  • 提供了技术文档、应用简报和社区资源链接。
  • TI的WEBENCH™工具支持快速设计和优化。
