TPS51362 具有超低静态电流的 3V 至 22V、10A 同步降压转换器数据手册
TPS51362 是一款集成 FET 的高压输入同步转换器,基于 DCAP-2 控制拓扑,可实现快速瞬态响应 并支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器。TI 专有的 FET 技术相结合 采用 TI 领先的封装技术,为单输出提供最高密度的解决方案 电源轨,例如用于 DDR 笔记本内存的 VCCIO 和 VDDQ,或任何宽负载点 (POL) 应用。
*附件:tps51362.pdf
TPS51362 的主要特点是其 ULQ™ 模式,可实现低偏置电流 (100 μA in 低功耗模式,由 LP# 启用)。此功能对于较长的电池寿命非常有益 系统待机模式。
该功能集包括 800 kHz 的开关频率。可编程软启动时间 使用外部电容器。自动跳过、预偏置启动、集成自举开关、电源正常、 使能和一整套故障保护方案,包括 OCL、UVP、OVP、5V UVLO 和热保护 关闭。
它采用 3.5 mm × 4.5 mm、0.4 mm 间距、28 引脚 QFN (RVE) 封装,额定值为 –10°C 至 85°C。
特性
  • 输入电压范围:3 V 至 22 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 2 V
  • 10A 集成 FET 转换器
  • 最少的外部元件
  • ULQ-100™ 工作模式可在
    系统
    待机期间实现较长的电池寿命
  • 软启动时间可由外部
    电容器编程
  • 开关频率:800 kHz
  • D-CAP2™ 架构支持 POSCAP
    和所有 MLCC 输出电容器的使用
  • 集成和温度补偿的低侧
    导通电阻感应,用于精确的 OCL 保护
  • Powergood 输出
    OCL、OVP、UVP 和 UVLO 保护
  • 热关断(非锁存)
  • 输出放电功能
  • 集成升压 MOSFET 开关
  • 28 引脚、3.5mm × 4.5mm、RVE、QFN 封装
    ,间距为 0.4mm,高度为 1mm
    参数
    MLCC
    方框图
    MLCC
1. 产品概述
TPS51362是一款高电压输入、集成FET的同步降压DC/DC转换器,提供10A的电流输出能力。它基于DCAP-2™控制拓扑,支持快速瞬态响应,并兼容POSCAP和所有MLCC输出电容器。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至22V
  • 输出电压范围‌:0.6V至2V
  • 集成FET‌:减少外部组件数量
  • 超低静态电流模式‌(ULQ™):在待机模式下降低功耗
  • 开关频率‌:800kHz
  • DCAP-2™架构‌:无需补偿即可实现稳定环路操作
  • 全面的故障保护‌:包括过流保护(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热关机
  • 小型封装‌:28引脚、3.5mm x 4.5mm QFN封装
3. 应用领域
  • 笔记本电脑(VCCIO)
  • 内存电源轨(DDR VDDQ)
  • 任何点负载(POL)应用
4. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:通过DCAP-2™实现快速瞬态响应
  • 电源良好输出‌(PGOOD):指示输出电压达到稳定状态
  • 超低静态电流模式‌(ULQ™):通过LP#引脚启用,降低待机模式下的功耗
  • 集成升压MOSFET开关‌:用于内部偏置电压生成
  • 自动跳脉冲功能‌:在轻载条件下提高效率
  • 可编程过流限制‌:通过TRIP引脚设置
5. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-10°C至85°C
  • 静态电流‌:在ULQ™模式下为100µA
  • 参考电压‌:2V(VREF引脚)
  • 过流限制‌:可编程,具体数值取决于TRIP引脚设置
  • 热关机温度‌:140°C
6. 典型应用电路
  • 提供了一个VCCIO的典型应用电路。
  • 详细说明了外部组件的选型和设计步骤,包括电感器、输入/输出电容器和软启动电容器的选择。
7. 布局指南
  • 强调了PCB布局对转换器性能的重要性。
  • 提供了布局示例和关键布局准则,以确保最佳性能和可靠性。
8. 设计资源
  • 提供了详细的数据手册、应用指南和参考设计。
  • TI的WEBENCH™工具支持快速设计和优化。
9. 封装与订购信息
  • 提供了关于封装类型、引脚配置、订购代码和包装信息的详细表格。
  • 强调了不同封装选项的RoHS状态和峰值回流温度。
