TPS54560 4.5V 至 60 V 输入,带 Eco 模式的 5 A 降压转换器数据手册
TPS54560 是一款 60 V、5 A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
*附件:tps54560.pdf
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。输出电流逐周期受到限制。频率折返和热关断可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54560 采用 8 端子热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。
特性
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 146 μA 工作静态电流和
    2 μA 关断电流
  • 100 kHz 至 2.5 MHz 固定开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8 V 1% 内部电压基准
  • 带 PowerPAD™ 封装的 8 端子 HSOP
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
TPS54560是一款60V输入、5A输出的降压DC-DC转换器,具有高效率、低静态电流和宽开关频率范围等特点。它集成了一个高侧MOSFET,适用于工业自动化、汽车配件、USB充电端口和电池充电器等多种应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在轻载条件下采用脉冲跳跃Eco-mode,提高效率。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至60V。
  • 低静态电流‌:146μA工作静态电流,2μA关机静态电流。
  • 宽开关频率范围‌:100kHz至2.5MHz,可同步至外部时钟。
  • 集成高侧MOSFET‌:92mΩ内阻,支持高效率电源设计。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)等。
3. 应用领域
  • 工业自动化和电机控制
  • 车辆配件:GPS、娱乐系统
  • USB专用充电端口和电池充电器
  • 12V、24V和48V工业、汽车和通信电源系统
4. 功能描述
  • Eco-mode‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,降低无负载供电电流。
  • UVLO调整‌:通过外部电阻调整输入电压欠压锁定阈值。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压上升斜率,避免过冲。
  • 频率折叠‌:在过载条件下降低开关频率,保护内部和外部组件。
  • 过压保护‌:内置过压保护电路,防止输出电压过高。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V。
  • 输出电压范围‌:可调,内部参考电压为0.8V。
  • 开关频率‌:100kHz至2.5MHz,可通过外部电阻或同步时钟信号设置。
  • 效率‌:在多种负载和输入电压条件下表现出高效率。
6. 典型性能
  • 提供了不同输入电压、输出电压和负载条件下的效率曲线。
  • 展示了输出电压调节、负载瞬态响应和启动波形等典型性能。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感值计算公式和选择指南,考虑了电感纹波电流和饱和电流。
  • 输出电容选择‌:基于输出电压纹波、负载瞬态响应和电容器ESR进行选择。
  • 输入电容选择‌:建议使用高质量陶瓷电容器,以减小输入电压纹波。
  • 环路补偿‌:提供了II型补偿电路的设计步骤和组件计算公式。
8. PCB布局指南
  • 强调了关键信号路径的布局要求,包括输入旁路电容、地平面连接和开关节点布线。
  • 提供了PCB布局示例,以帮助用户实现最佳性能。
9. 封装与订购信息
  • 提供了8引脚HSOP PowerPAD封装选项。
  • 详细说明了封装尺寸、引脚配置和订购代码。
