LM25017 7.5-48V 宽输入电压、650mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
1. 产品概述
LM25017是一款48V输入、650mA输出的恒定导通时间(COT)同步降压/Fly-Buck™调节器,集成了高侧和低侧MOSFET,适用于工业设备、智能电表、电信系统等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:7.5V至48V
  • 集成高侧和低侧开关‌:无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,超快瞬态响应
  • 智能峰值电流限制‌:保护过载条件
  • 可调输出电压‌:1.225V至最大输出电压
  • 高精度反馈参考‌:2%
  • 频率可调‌:最高可达1MHz
  • 多种保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、热关断、远程关断
3. 应用领域
  • 工业设备
  • 智能电表
  • 电信系统
  • 隔离偏置电源(Fly-Buck™)
4. 功能描述
环路补偿
  • COT控制‌:导通时间与输入电压成反比,实现近似恒定的开关频率。
  • VCC调节器‌:内部高压线性调节器,为IC内部电路和栅极驱动器供电。
  • 电流限制‌:智能电流限制电路,防止过载和短路。
  • UVLO电路‌:可编程的输入欠压阈值和迟滞。
  • 热关断‌:防止结温过高导致设备损坏。
  • 软启动‌:可选的外部软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON-8和HSOP-8
  • 尺寸‌:WSON-8(4.00mm x 4.00mm),HSOP-8(4.89mm x 3.90mm)
6. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • VCC输出‌:7.6V(典型值)
  • 开关频率‌:由RON电阻和输入电压决定,近似恒定
  • 电流限制阈值‌:1.02A(典型值)
  • 热关断温度‌:165°C
7. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择。
  • 输出电容‌:需要一定的ESR以确保稳定工作。
  • 布局建议‌:提供详细的PCB布局指南,包括旁路电容的放置和反馈迹线的路由。
8. 应用电路
环路补偿
  • 典型应用电路‌:提供详细的12.5V至48V输入、10V/650mA输出的降压转换器设计示例。
  • 隔离DC-DC转换器‌:使用耦合电感实现隔离输出,提供设计示例和详细步骤。
9. 参考设计与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制设计工具,支持快速设计和优化。
  • 相关应用笔记‌:包括输出纹波控制和Fly-Buck™转换器设计指南。
*附件:lm25017.pdf
