LM25019 7.5-48V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM25019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 48V、100mA 同步降压稳压器。LM25019 中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并可实现非常高的降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在输入电压范围内频率几乎恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部作和集成栅极驱动器提供偏置电源。
峰值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路允许对输入欠压阈值和滞后进行独立编程。其他保护功能包括热关断和偏置电源欠压锁定。
*附件:lm25019.pdf
LM25019采用 8 引脚 WSON 和 8 引脚 SO PowerPAD 塑料封装。
特性
  • 7.5V 至 48V 宽输入范围
  • 集成 100mA 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调输出电压,最低 1.225 V
  • 精密 2% 反馈参考
  • 频率可调至 1 MHz
  • 可调欠压锁定
  • 远程关机
  • 热关断
  • 包:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装
参数
同步降压稳压器
方框图
同步降压稳压器
1. 产品概述
LM25019是一款48V输入、100mA输出的恒定导通时间(COT)同步降压/Fly-Buck™调节器,适用于工业设备、智能电表、电信系统等应用。该芯片集成了高侧和低侧MOSFET,提供高效且易于实现的降压解决方案。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:7.5V至48V
  • 小封装‌:提供8引脚WSON和8引脚SO PowerPAD封装
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,提供超快瞬态响应
  • 高精度反馈参考‌:2%
  • 可调输出电压‌:1.225V至最大输出电压
  • 智能保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、热关断、远程关断等
3. 应用领域
  • 工业设备
  • 智能电表
  • 电信系统
  • 隔离偏置电源(Fly-Buck™)
4. 功能描述
  • COT控制‌:通过内部比较器和单触发定时器实现,导通时间与输入电压成反比,保持近似恒定的开关频率。
  • VCC调节器‌:内部高压线性调节器,为IC内部电路和栅极驱动器提供稳定的偏置电压。
  • 电流限制‌:具有智能电流限制功能,保护芯片免受过载和短路损害。
  • UVLO电路‌:双级欠压锁定电路,可根据输入电压设置不同的工作模式和保护级别。
  • 热关断‌:内置热关断保护,当芯片温度过高时自动关断输出,防止损坏。
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • VCC输出‌:7.6V(典型值)
  • 最大输出电流‌:100mA
  • 热关断温度‌:165°C
  • 软启动功能‌:可选外部软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置,输出电压可调范围广泛。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:需要一定的ESR以确保稳定工作,提供低纹波输出电压。
  • 布局建议‌:详细指导PCB布局,包括输入电容、旁路电容的放置和反馈迹线的路由。
7. 应用电路
  • 典型应用电路‌:提供详细的12.5V至48V输入、10V/100mA输出的降压转换器设计示例。
  • 设计步骤‌:包括反馈电阻选择、频率设置、电感选择、输出电容选择等详细步骤。
8. 参考设计与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持LM25019的定制设计,提供快速设计和优化功能。
  • 相关应用笔记‌:提供输出纹波控制、Fly-Buck™转换器设计等详细应用指南。
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WSON和8引脚SO PowerPAD
  • 尺寸‌:WSON-8(4.00mm x 4.00mm),SO PowerPAD-8(4.89mm x 3.90mm)
