LM22673-Q1 3A SIMPLE SWITCHER,®降压电压调节器,具有可调软启动和电流限制数据手册
LM22673 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 3 A 的负载 当前。具有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和 良好的瞬态响应。通过选择 单个外部电容器。此外,开关电流限制可通过单个 外部电阻器,允许解决方案优化。LM22673 设备还具有内置散热功能 shutdown 和电流限制,以防止意外过载。
*附件:lm22673-q1.pdf
LM22673 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。简单 SWITCHER 概念使用 最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具 包括外部组件计算、电气仿真、热等功能 仿真和 Build-It 板,便于设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 120 mΩ N 沟道 MOSFET PFM 封装
  • 100 mΩ N 沟道 MOSFET SO PowerPAD
    封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 开关频率为 500 kHz
  • –40°C 至 125°C 工作结
    温范围
  • 可调软启动
  • 可调电流限制
  • 集成自套二极管
  • 完全启用 Webench^®^
  • LM22673-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C
    结温)
  • SO PowerPAD (外露焊盘)
  • PFM (裸露焊盘)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM22673-Q1
  • 类型‌:42V,3A简单开关器®降压电压调节器
  • 特点‌:宽输入电压范围(4.5V至42V),高效率(>90%),内部补偿电压模式控制,低ESR陶瓷电容稳定
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电流‌:3A
  • 输出电压选项‌:可调(低至1.285V)或固定5V
  • 开关频率‌:500kHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:HSOP(8引脚)和TO-263
3. 功能特点
  • 内部补偿‌:无需用户计算环路补偿组件
  • 可调软启动‌:通过选择外部电容实现
  • 可调电流限制‌:通过单个外部电阻编程
  • 集成自举二极管‌:优化解决方案
  • 热关断和电流限制‌:防止过载
  • Webench®支持‌:提供完整的设计工具支持
4. 电气特性
  • 反馈参考精度‌:±1.5%
  • 静态电流‌:典型值0.8mA
  • 开关导通电阻‌:SO PowerPAD封装为0.10Ω至0.20Ω,PFM封装为0.12Ω至0.22Ω
  • 电流限制‌:PFM封装为3.35A至5.5A,SO PowerPAD封装为0.12A至0.16A
5. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:
    • HSOP(8引脚):60°C/W
    • TO-263:22°C/W
6. 应用领域
  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 标准24V、12V和5V电源转换
7. 设计考虑
  • 输出电压分压器‌:对于可调版本,需要外部电阻分压器
  • 功率二极管‌:需要肖特基型功率二极管
  • 输入和输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容
  • 自举电容‌:10nF陶瓷电容,用于高侧栅极驱动
8. 布局指南
  • 电流环路‌:保持AC电流环路尽可能小
  • 旁路电容‌:靠近IC放置输入旁路电容
  • 反馈电阻‌:靠近IC放置反馈电阻
  • 散热‌:使用大面积铜层和多个通孔到地平面以改善散热
9. 封装与尺寸
  • HSOP(8引脚) ‌:4.89mm x 3.90mm
  • TO-263‌:10.16mm x 9.85mm
10. 设计工具与支持
  • 提供应用报告和参考设计
  • 提供WEBENCH®设计软件支持
  • 提供社区资源和技术支持
11. 总结
LM22673-Q1是一款高性能、易于使用的降压电压调节器,适用于宽输入电压范围和高效率要求的应用。其内部补偿和可调功能简化了设计过程,同时提供了全面的保护特性以确保可靠运行。文件详细描述了产品的电气特性、设计考虑、布局指南以及封装信息,为用户提供了全面的设计参考。
