LM22679-Q1 5A SIMPLE 开关,具有可调软启动和电流限制功能的降压电压调节器数据手册
LM22679 开关稳压器提供使用最少的外部元件实现高效高压降压稳压器所需的所有功能。这款易于使用的稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。电压模式控制提供了较短的最小导通时间,从而允许输入和输出电压之间的最大比率。内部回路补偿意味着用户无需计算回路补偿元件的繁琐任务。提供固定 5V 输出和可调输出电压选项。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和良好的瞬态响应。通过选择单个外部电容器提供可调节的软启动功能。此外,开关电流限制可使用单个外部电阻器进行编程,从而实现解决方案优化。LM22679 器件还具有内置热关断和电流限制功能,以防止意外过载。
*附件:lm22679-q1.pdf
新产品 LM61460 提供更高的效率、更低的待机静态电流和改进的 EMI 性能。请参阅设备比较表进行比较。使用 LM61460 开始 WEBENCH 设计
LM22679 器件是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。SIMPLE SWITCHER 概念使用最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具提供易于使用的完整设计。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板等功能,可轻松进行设计导入。
特性
  • 新产品:LM61460 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步转换器
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 100mΩ N 沟道 MOSFET
  • 输出电压选项:-ADJ(输出低至 1.285 V)-5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈参考精度
  • 开关频率 500 kHz
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 可调软启动
  • 可调电流限制
  • 集成自举二极管
  • 完全支持 WEBENCH
  • LM22679-Q1 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
  • PFM(裸露焊盘)封装
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM22679/-Q1
  • 类型‌:42V,5A SIMPLE SWITCHER®降压电压调节器
  • 特点‌:宽输入电压范围(4.5V至42V),高效率(>90%),内部补偿电压模式控制,低ESR陶瓷电容稳定,AEC-Q100汽车级认证
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电流‌:5A
  • 输出电压选项‌:可调(低至1.285V)或固定5V
  • 开关频率‌:500kHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:TO-263
3. 功能特点
  • 内部补偿‌:简化设计,无需外部环路补偿组件
  • 可调软启动‌:通过外部电容实现
  • 可调电流限制‌:通过单个外部电阻编程
  • 集成自举二极管‌:优化解决方案
  • 热关断和电流限制‌:保护电路免受过载损害
  • Webench®支持‌:提供完整的设计工具支持
4. 电气特性
  • 反馈参考精度‌:±1.5%
  • 静态电流‌:典型值3.4mA
  • 开关导通电阻‌:0.10Ω至0.20Ω
  • 电流限制‌:6.0A至8.4A
5. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:22°C/W(当封装安装到1平方英寸铜板上时)
6. 应用领域
  • 工业分布式电源应用
  • 测试和测量设备
  • 家用电器
  • 通用宽输入电压应用
7. 设计考虑
  • 输出电压分压器‌:对于可调版本,需要外部电阻分压器
  • 功率二极管‌:需要肖特基型功率二极管
  • 输入和输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容
  • 自举电容‌:10nF陶瓷电容,用于高侧栅极驱动
8. 布局指南
  • 电流环路‌:保持AC电流环路尽可能小
  • 旁路电容‌:靠近IC放置输入旁路电容
  • 反馈电阻‌:靠近IC放置反馈电阻
  • 散热‌:使用大面积铜层和多个通孔到地平面以改善散热
9. 封装与尺寸
  • TO-263‌:10.16mm x 9.85mm
10. 设计工具与支持
  • 提供应用报告和参考设计
  • 提供WEBENCH®设计软件支持
  • 提供社区资源和技术支持
11. 新产品信息
  • LM61460‌:3V至36V,6A低EMI同步转换器,提供更高效率、更低待机静态电流和改进的EMI性能
12. 总结
LM22679-Q1是一款高性能、易于使用的降压电压调节器,适用于宽输入电压范围、高效率要求以及汽车级应用。其内部补偿、可调功能和全面的保护特性简化了设计过程,同时确保了电路的可靠运行。文件详细描述了产品的电气特性、设计考虑、布局指南以及封装信息,并介绍了相关的设计工具和支持资源。此外,还提及了新产品LM61460的主要特点。
