D3502C高压降压转换器产品简介
         在当今电子设备日益复杂和多样化的背景下,高效、可靠的电源管理解决方案成为关键。Silicore芯谷科技推出的D3502C高压降压转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用适应性,为汽车、工业和照明等领域提供了理想的电源管理方案。
本文将详细介绍D3502C的主要特性、应用场景及其在市场中的竞争优势。
一、D3502C 芯片简介
      D3502C 是一款集成了高压MOSFET的降压型开关稳压器,适用于多种降压应用场景。其主要特性如下:
1. 高输入电压范围:输入电压范围高达100V,适用于多种应用场景,包括汽车、工业和太阳能系统。
2. 集成高压MOSFET:内置 100V/135mΩ MOSFET,能够承受高达 3A 的峰值电流,确保高效能量转换。
3. 快速响应:采用迟滞电压模式控制,响应速度极快,能够适应负载的快速变化。
4. 低静态电流:静态电流低至0.7mA(无负载时),适合电池供电的应用场景。
5. 短路保护和热保护:具备短路保护(SCP)和热保护功能,确保在故障条件下芯片的安全运行。
6. 小尺寸封装:采用ESOP8 封装,带有外露散热片,便于散热和集成。
二、D3502C 的应用场景
(一)汽车电子
D3502C的高输入电压范围和集成高压 MOSFET 使其成为汽车电子系统的理想选择。例如,在汽车启动时,输入电压可能会瞬间下降至较低水平,D3502C 能够在这种极端条件下稳定输出,确保车载电子设备的正常运行。此外,其短路保护功能能够有效防止因短路导致的设备损坏。
(二)工业电源
在工业应用中,D3502C可用于为各种设备提供稳定的电源。其高输入电压范围和集成 MOSFET能够适应复杂的工业环境,同时快速响应特性确保在负载变化时输出电压的稳定性。此外,其低静态电流设计使其在待机模式下也能保持高效率。
(三)太阳能系统
D3502C 可用于太阳能系统的电源管理,其高输入电压范围能够适应太阳能电池板的输出特性。在光照强度变化时,D3502C能够快速调整输出电压,确保太阳能系统的高效运行。
(四)高功率LED 驱动
D3502C的高输出电流和快速响应特性使其能够为高功率 LED 提供稳定的驱动电流。通过调节反馈电压,可以实现精确的亮度控制,适用于各种照明应用。
(五)USB 快充应用
D3502C的灵活反馈电压设计使其适用于USB快充应用。通过连接电流检测电阻,可以实现快速充电功能,满足现代电子设备对快速充电的需求。
三、D3502C 的技术特性
(一)迟滞电压模式控制
      D3502C采用迟滞电压模式控制,通过反馈引脚(FB)的电压变化来调节输出电压。这种控制方式能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。反馈电压的上下阈值会根据电路延迟自动调整,进一步优化性能。
(二)浮动驱动和自举充电
      D3502C的浮动驱动电路由外部自举电容供电。自举电容通过内部自举调节器充电至约 12V,确保高侧MOSFET的正常工作。如果内部电路电压不足,可以通过外部电路确保自举电压处于正常工作范围。
(三)热保护和短路保护
      D3502C配备了热保护功能,当芯片温度超过设定阈值时,芯片将自动关闭以防止过热损坏。此外,D3502C还具备短路保护功能,当输出短路时,芯片会检测到反馈电压的异常变化,并在短时间内关闭MOSFET,保护电路免受损坏。
(四)输出电压设置
        输出电压(VOUT)通过电阻分压器(R1和R2)设置。为了实现良好的抗噪性和低功耗,建议 R2 的阻值范围为 1kΩ 至 50kΩ。通过公式
(1)可以计算出 R1 的值:R1=VFBVOUT−VFB​×R2。其中VFB 为 1.3V(典型值)。
(五)电感选择
电感(L)用于将开关电压转换为平滑的负载电流。为了确保每个开关周期内的电感电流连续,建议选择合适的电感值。电感值可以通过公式(2)计算:L=fSW×IOUT×KVOUT×(VIN−VOUT)​。其中K 为系数,范围约为 0.15 至 0.85。
(六)输出整流二极管
         输出整流二极管在高侧开关关闭时为电感提供电流。为了降低二极管正向电压和恢复时间带来的损耗,建议使用肖特基二极管。二极管的平均电流可以通过公式
(3)计算:ID=IOUT×(1−VINVOUT​)
           选择最大反向电压大于最大输入电压、电流等级大于平均二极管电流的二极管。
(七)输入电容
           由于降压转换器的输入电流是不连续的,因此需要输入电容来为转换器提供交流电流,同时保持直流输入电压稳定。使用低等效串联电阻(ESR)电容可以获得最佳性能,尤其是在高开关频率应用中。输入电容的均方根(RMS)电流可以通过公式
(4)计算:IIN,AC​=IOUT×(1−VINVOUT​)×VOUTVIN​
输入电压纹波可以通过公式
(5)估算:ΔVIN​=CIN​×fSWIOUT×(1−VINVOUT​)​
选择具有足够RMS 电流等级和足够电容以实现小输入电压纹波的输入电容。当使用电解电容或钽电容时,建议在尽可能靠近 IC 的位置放置一个小的高质量陶瓷电容(例如 0.1μF)。
四、D3502C 的市场竞争力
(一)高性能与高可靠性
D3502C的高输入电压范围和集成高压MOSFET确保其能够在复杂的应用环境中稳定运行。其快速响应特性使其能够适应负载的快速变化,确保输出电压的稳定性。此外,热保护和短路保护功能进一步提高了芯片的可靠性。
(二)灵活的设计选项
D3502C提供了多种设计选项,包括迟滞电压模式控制、自举充电和灵活的反馈电压设置。这些特性为设计人员提供了更大的灵活性,能够根据具体应用需求进行优化。
(三)低静态电流
D3502C的低静态电流设计使其特别适合电池供电的应用场景。在无负载时,静态电流仅为 0.7mA,能够有效延长电池寿命。
(四)小尺寸封装
D3502C采用 ESOP8 封装,带有外露散热片,便于散热和集成。这种封装形式不仅节省空间,还能够有效降低散热需求。
五、典型应用电路
(一)输出电压小于10V 的应用
MOSFET图1:输出电压小于 10V 的应用电路
在该电路中,输出电压通过电阻分压器设置,适合为低电压设备提供稳定的电源。
(二)输出电压为10V 至 15V 的应用
MOSFET图2:输出电压为 10V 至 15V 的应用电路
在该电路中,输出电压通过电阻分压器设置,适合为高电压设备提供稳定的电源。
(三)QC2.0/QC3.0 快充应用
MOSFET图3:QC2.0/QC3.0 快充应用电路
在该电路中,D3502C 通过连接电流检测电阻实现快速充电功能,满足现代电子设备对快速充电的需求。
六、结语
       D3502C 作为 Silicore 芯谷科技推出的一款高性能降压转换器,凭借其高输入电压范围、集成高压 MOSFET、快速响应特性以及低静态电流设计,成为汽车、工业和照明等领域理想的电源管理解决方案。无论是在汽车电子系统、工业电源还是太阳能系统中,D3502C 都能够提供卓越的性能和可靠的运行。随着电子设备对电源管理要求的不断提高,D3502C 将继续以其高性能和高可靠性的特点,为电源系统的发展提供有力支持。
        如需了解更多关于D3502C 的详细信息和技术支持,欢迎访问Silicore芯谷科技官方网站 www.silicore.com.cn,或联系我们的技术支持团队。
