TPS54360 具有 Eco 模式的 4.5V 至 60 V 输入、3.5 A 降压转换器数据手册
TPS54360 是一款具有集成高压侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。该器件可承受高达 65 V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载电源电流降至 146 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由内部控制,以提供受控启动并消除过冲。
*附件:tps54360.pdf
宽开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54360采用 8 端子热增强型 HSOIC PowerPAD™ 封装。
特性
  • 4.5V 至 60V(最大 65V 绝对值)输入范围
  • 3.5A 连续电流、4.5A 最小峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制 DC/DC 转换器
  • 92mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 轻负载时的低压差,具有集成的 BOOT Recharge FET
  • 146μA 工作静态电流
  • 2μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 固定开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确的逐周期电流限制
  • 热保护、过压保护和频率折返保护
  • 0.8 V 1% 内部电压基准
  • 带 PowerPAD™ 封装的 8 端子 HSOIC
  • –40°C 至 150°C TJ工作范围
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS54360
  • 类型‌:60V输入,3.5A输出,同步降压DC/DC转换器
  • 特点‌:集成高侧MOSFET,Eco-mode™,高效能,宽输入电压范围
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V(绝对最大值为65V)
  • 输出电压范围‌:0.8V至8.8V(可调)
  • 输出电流‌:3.5A(连续),4.5A(峰值)
  • 开关频率‌:100kHz至2.5MHz可调
  • 封装‌:8引脚HSOIC PowerPAD™封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
3. 功能特点
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动跳脉冲,提高效率
  • 集成BOOT充电FET‌:低输出电压下的低dropout性能
  • 内部软启动‌:控制启动时的输出电压上升斜率
  • 精确的逐周期电流限制‌:保护负载和电源
  • 热保护、过压保护和频率折返保护‌:增强系统可靠性
4. 电气特性
  • 高效率‌:轻载和重载时均能保持高效率
  • 低静态电流‌:146μA(工作),2μA(关断)
  • 准确的电压参考‌:0.8V,±1%
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速负载变化的应用
5. 应用领域
  • 12V、24V和48V工业、汽车和通信电源系统
  • 需要宽输入电压范围和高效能的电源管理应用
6. 设计考虑
  • 开关频率选择‌:根据效率和外部元件尺寸需求选择
  • 输出电感‌:根据输出电流和纹波要求选择
  • 输出电容‌:根据瞬态响应和稳定性需求选择
  • 布局和散热‌:合理的PCB布局和散热设计以确保性能
7. 保护特性
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:可调UVLO阈值和迟滞
  • 输出过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高
  • 过温保护‌:防止结温过高导致损坏
  • 短路保护‌:在短路情况下限制电流
8. 封装与尺寸
  • HSOIC PowerPAD™封装‌:4.89mm x 3.90mm,8引脚
9. 设计工具与支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计
  • 详细的参考设计示例和设计步骤
  • 社区资源和技术支持
10. 总结
TPS54360是一款高性能的同步降压DC/DC转换器,适用于需要宽输入电压范围和高效能的工业、汽车和通信应用。其集成的高侧MOSFET、Eco-mode™、低dropout性能和全面的保护特性,使得该转换器在这些应用中具有显著的优势。文件提供了详细的产品规格、设计考虑、保护特性、封装信息和设计工具支持,方便工程师进行设计和应用。
