LMR12020 采用 LLP-10 封装的 3V 至 20V、2.0A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LMR120xx 稳压器是一款采用 10 引脚 WSON 封装的单片高频 PWM 降压 DC/DC 转换器。它包含所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。
LMR12015/20 的外部组件最少,易于使用。通过内部 150mΩ NMOS 开关驱动 1.5A 或 2A 负载的能力可实现最佳功率密度。控制电路允许导通时间低至 65 ns,从而支持极高的频率转换。开关频率在内部设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 范围内同步,这允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 70 nA 的超低关断电流。LMR12015/20 利用峰值电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr12020.pdf
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 20 V
  • 输出电压范围为 1 V 至 18 V
  • LMR12015 和 LMR12020 分别提供 1.5A 和 2A 的最大输出电流
  • 2MHz 开关频率
  • 频率同步范围为 1 MHz 至 2.35 MHz
  • 70nA 关断电流
  • 1% 电压基准精度
  • 峰值电流模式 PWM作
  • 热关断
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 为数字 IC 供电的严格精度
  • 极其易于使用
  • 微型整体解决方案可降低系统成本
  • 节省空间的 WSON (3 × 3 × 0.8 mm) 封装
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
LMR12020 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的20V输入、2A输出的降压(Buck)直流/直流转换器。该转换器集成在一个10引脚的WSON封装中,适用于需要高效率、小尺寸解决方案的电源应用,如点负载转换和空间受限的应用。
2. 主要特性
  • 高输入电压范围‌:支持3V至20V的输入电压。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达2A。
  • 高频开关‌:固定2MHz开关频率,可同步至1MHz至2.35MHz。
  • 高效率‌:最高可达90%的效率。
  • 小型封装‌:采用3x3x0.8mm的WSON封装,节省空间。
  • 易于使用‌:内部补偿和软启动功能,简化设计。
3. 功能描述
  • 峰值电流模式PWM控制‌:提供快速瞬态响应和准确调节。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
  • 频率同步‌:允许与外部时钟同步,减少EMI。
  • 热关断‌:防止过热损坏。
  • 输出过压保护‌:保护负载免受过压损害。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至20V
  • 输出电压范围‌:1V至18V
  • 开关频率‌:2MHz(可同步至1MHz至2.35MHz)
  • 最大输出电流‌:2A
  • 关断电流‌:70nA
5. 应用信息
  • 典型应用‌:点负载转换,如从3.3V、5V和12V电源轨转换。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计。
  • 布局考虑‌:强调了紧凑布局、地平面和形状路由、FB环路以及PCB布局总结的重要性。
6. 热特性
  • 热阻‌:θJA为33°C/W(WSON封装)
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
7. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:10引脚WSON封装
  • 材料信息‌:提供了封装尺寸、引脚布局和热特性的详细信息。
8. 设计支持
  • WEBENCH®工具‌:支持自定义设计和电气/热仿真。
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区和设计支持,方便工程师交流和解决问题。
LMR12020是一款高性能、易于使用的降压直流/直流转换器,适用于需要高效率、小尺寸和宽输入电压范围的电源应用。其高频开关和同步整流技术有助于提高转换效率,而内部补偿和软启动功能则简化了电路设计过程。
