LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5018 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 100V、300mA 同步降压稳压器。LM5018 器件采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并可实现极低的降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在输入电压范围内频率几乎恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部作和集成栅极驱动器提供偏置电源。
峰值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路允许对输入欠压阈值和滞后进行独立编程。其他保护功能包括热关断和偏置电源欠压锁定。
*附件:lm5018.pdf
LM5018 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。
特性
  • 7.5V 至 100V 的宽输入范围
  • 集成 300mA 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调输出电压,最低 1.225 V
  • 精密 2% 反馈参考
  • 频率可调至 1 MHz
  • 可调欠压锁定
  • 远程关机
  • 热关断
  • 包:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD-8™
参数
偏置电源
方框图
偏置电源
1. 产品概述
LM5018是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率、同步降压(Buck)/Fly-Buck™直流/直流转换器。该转换器具有宽输入电压范围(7.5V至100V)、集成的300mA高侧和低侧MOSFET、以及常数导通时间(COT)控制方案。LM5018适用于智能电表、电信系统、汽车电子等领域,特别适合需要隔离偏置电源的应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:7.5V至100V。
  • 高集成度‌:内置300mA高侧和低侧MOSFET,无需外部肖特基二极管。
  • 常数导通时间控制‌:无需环路补偿,提供超快瞬态响应。
  • 智能保护‌:包括过流保护、热关断、欠压锁定等。
  • 可调节输出电压‌:输出电压范围从1.225V起,具有2%的精度反馈参考。
  • 高效能‌:高开关频率和优化的控制方案,提升整体效率。
3. 功能描述
  • COT控制方案‌:通过比较器和一个单发定时器实现,输出电压反馈与内部参考电压(1.225V)进行比较。
  • VCC调节器‌:内部高压线性调节器,输出7.6V,为内部电路和栅极驱动器供电。
  • 过压保护‌:如果FB引脚电压超过1.62V,则立即终止导通时间脉冲。
  • 智能电流限制‌:通过非复位关断定时器实现,关断时间由FB电压和输入电压控制。
  • 热关断‌:当结温超过165°C时,控制器进入低功耗复位状态,禁用Buck开关和VCC调节器。
4. 电气特性
  • 最大输入电压‌:100V。
  • 最大输出电流‌:300mA。
  • 开关频率‌:可调至1MHz。
  • 热关断温度‌:165°C(典型值)。
  • 软启动‌:可通过外部电路实现。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:智能电表、电信系统、汽车电子、隔离偏置电源(Fly-Buck™)。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • 布局指导‌:强调关键组件(如输入电容、VCC电容、BST电容)的紧密布局,以最小化寄生电感和噪声。
6. 热特性
  • 热阻‌:WSON封装为41.3°C/W,SO PowerPAD封装为41.1°C/W。
  • 结温范围‌:-40°C至125°C(操作),最高结温为150°C。
7. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:8引脚WSON和SO PowerPAD封装。
  • 材料信息‌:提供详细的封装尺寸、引脚布局和热特性信息。
8. 设计支持
  • WEBENCH®工具‌:支持自定义设计,提供电气和热仿真功能,帮助工程师优化电路设计。
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区和设计支持,方便工程师交流和解决问题。
LM5018是一款高性能、高可靠性的降压/Fly-Buck™直流/直流转换器,适用于需要宽输入电压范围、高效率和小尺寸解决方案的应用。其内置的智能保护功能和调节器简化了设计过程,提高了系统的可靠性和稳定性。
