LM34925 7.5-100V 宽输入电流、100mA 集成次级偏置稳压器,用于隔离式 DC/DC 转换器数据手册
LM34925稳压器具有实现低成本、高效、隔离式偏置稳压器所需的所有功能。此高压稳压器包含两个 100V N 沟道 MOSFET 开关:一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34925器件中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案不需要环路补偿,并提供出色的瞬态响应。稳压器的导通时间与输入电压成反比。此功能允许工作频率保持相对恒定。智能峰值电流限制通过集成感应电路实现。其他特性包括一个可编程输入欠压比较器,用于在低电压条件下禁止作。保护功能包括热关断和 V抄送欠压锁定 (UVLO)。LM34925器件采用 8 引脚 WSON 和8 引脚 SO PowerPAD 塑料封装。
*附件:lm34925.pdf
特性
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成 100mA 高侧
    和低侧开关
  • 无需肖特基
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调输出电压:1.225 V
  • 精准的 2% 反馈基准
  • 频率可调至 1 MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关机
  • 热关断
  • 包:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装
参数
侧偏置稳压器
方框图
侧偏置稳压器
1. 产品概述
LM34925是一款集成次级侧偏置调节器,专为隔离DC-DC转换器设计。该芯片集成了100V N沟道MOSFET开关(包括高侧Buck开关和低侧同步开关),适用于电信隔离偏置电源、汽车及工业电子等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:7.5V至100V。
  • 内置MOSFET‌:集成100mA高侧和低侧开关,无需外部肖特基二极管。
  • COT控制‌:采用常数导通时间控制方案,无需环路补偿。
  • 智能保护‌:包括过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)等。
  • 可调节输出电压‌:输出电压从1.225V起可调,具有2%的精度反馈参考。
  • 高效能‌:高开关频率和优化的控制方案,提升整体效率。
3. 功能描述
  • COT控制方案‌:通过比较器和单发定时器实现,输出电压反馈与内部参考电压(1.225V)进行比较。
  • VCC调节器‌:内部高压线性调节器,输出7.6V,为内部电路和栅极驱动器供电。
  • 过压保护‌:如果FB引脚电压超过1.62V,则立即终止导通时间脉冲。
  • 智能电流限制‌:通过非复位关断定时器实现,关断时间由FB电压和输入电压控制。
  • 热关断‌:当结温超过165°C时,控制器进入低功耗复位状态,禁用Buck开关和VCC调节器。
  • UVLO功能‌:具有双级欠压锁定功能,可根据UVLO引脚电压设置不同的工作模式。
4. 电气特性
  • 最大输入电压‌:100V。
  • 最大输出电流‌:100mA。
  • 开关频率‌:可调至1MHz。
  • 热关断温度‌:165°C(典型值)。
  • 软启动‌:可通过外部电路实现。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:隔离电信偏置电源、隔离汽车电子和工业电子。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计,优化效率、尺寸和成本。
  • 布局指导‌:强调关键组件(如输入电容、VCC电容、BST电容)的紧密布局,以最小化寄生电感和噪声。
6. 热特性
  • 热阻‌:WSON封装为41.3°C/W,SO PowerPAD封装为41.1°C/W。
  • 结温范围‌:-40°C至125°C(操作),最高结温为150°C。
7. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:8引脚WSON和SO PowerPAD封装。
  • 材料信息‌:提供详细的封装尺寸、引脚布局和热特性信息。
8. 设计支持
  • WEBENCH®工具‌:支持自定义设计,提供电气和热仿真功能,帮助工程师优化电路设计。
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区和设计支持,方便工程师交流和解决问题。
LM34925作为一款集成次级侧偏置调节器,其紧凑的封装、宽输入电压范围、高性能COT控制方案和全面的保护功能,使其非常适合于需要隔离DC-DC转换的应用场景。
