TPS54719 2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压型 DC/DC 转换器数据手册
TPS54719 器件是一款功能齐全的 6V、7A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
该 TPS54719 通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少 IC 占用空间,从而实现小型设计。
该TPS54719为各种负载提供精确的调节,在整个温度范围内具有精确的 ±1.5% 电压基准 (VREF)。
*附件:tps54719.pdf
通过集成的 30mΩ MOSFET 和 455μA 的典型电源电流,效率最大化。使用使能引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 1 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.4 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻器网络对阈值进行编程来增加。输出电压启动斜坡由 slow-start 引脚控制。开漏电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 108% 范围内。
频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 7A 负载下实现高效率
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率
  • 0.6 V ± 1.5% 温度基准电压
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 低工作和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出
  • 逐周期电流限制、热和频率折返保护
  • –40°C 至 140°C 工作结温范围
  • 耐热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN
参数
DC-DC
1. 产品概述
TPS54719 是一款高性能的同步降压(Buck)转换器,专为低电压、高密度电源系统设计。它集成了两个30mΩ(典型值)的MOSFET,支持高达7A的负载电流,并具有200kHz至2MHz的可调开关频率。该转换器提供精确的电压调节,具有低操作电流和关机静态电流,适用于高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点载调节,以及宽带、网络和光通信基础设施等领域。
2. 主要特性
  • 高效集成MOSFET‌:两个30mΩ(典型值)的MOSFET,支持高达7A的负载电流。
  • 宽开关频率范围‌:200kHz至2MHz,可通过RT引脚调整。
  • 高精度电压参考‌:0.6V ± 1.5%的电压参考,随温度变化稳定。
  • 低操作电流和关机静态电流‌:操作电流为455μA(典型值),关机静态电流小于1μA。
  • 多种保护功能‌:包括过压和欠压保护、热关断、频率折返保护和反向过流保护。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至140°C的操作结温范围。
  • 小型封装‌:采用3mm × 3mm的16引脚QFN封装,热性能增强。
3. 功能描述
3.1 控制模式与保护
  • 固定频率PWM控制‌:采用可调固定频率的峰值电流模式控制,减少输出电容并简化外部频率补偿设计。
  • 多种保护机制‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、热关断和频率折返保护,确保转换器在各种条件下的稳定运行。
3.2 启动与排序
  • 可调慢启动/排序‌:通过SS/TR引脚实现可调慢启动功能,有助于限制启动时的浪涌电流或提供电源排序功能。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚提供开漏电源良好信号,指示输出电压是否在正常范围内。
3.3 热管理与效率
  • 热增强封装‌:采用热增强的3mm × 3mm 16引脚QFN封装,提高热性能。
  • Eco-mode功能‌(虽然文档中未直接提及,但类似功能在同类产品中常见):可能支持在轻载条件下自动调整工作模式以提高效率。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
TPS54719适用于需要高效率、高密度电源解决方案的应用,如高性能计算平台、通信设备、工业控制系统等。
4.2 设计指南
设计过程中需要考虑的关键因素包括输入电压范围、输出电压、负载电流、开关频率、输出滤波器的选择以及布局和布线等。文档提供了详细的设计步骤和公式,帮助工程师完成转换器的设计。
5. 封装与订购信息
TPS54719提供16引脚的QFN封装选项,具有3mm × 3mm的紧凑尺寸。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
6. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵循适当的静电放电(ESD)预防措施。
  • 布局和布线对转换器的性能有重要影响,应遵循数据手册中提供的布局指南。
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。
