TPS54061 具有低 IQ 的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器数据手册
TPS54061 器件是一款 60V、200mA 同步降压直流/直流转换器,具有 集成高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供简单的外部 补偿和灵活的组件选择。非开关电源电流为 90 μA。使用 Enable 引脚,关断电源电流降至 1.4 μA。
为了提高轻负载效率,低侧 MOSFET 在电感 电流为零。
*附件:tps54061.pdf
欠压锁定在内部设置为 4.5 V,但可以使用两个 使能引脚上的 resistors。输出电压启动斜坡由内部 慢启动时间。
可调开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 进行优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
该TPS54061通过集成 MOSFET、引导充电二极管和 采用小型 3.00 mm × 3.00 mm 热增强型 VSON 封装,最大限度地减少了 IC 占用空间。
特性
  • 集成高侧和低侧 MOSFET
  • 二极管仿真,提高轻负载
    效率
  • 峰值电流模式控制
  • 90μA 工作静态电流
  • 1.4μA 关断电源电流
  • 50kHz 至 1100kHz 可调开关
    频率
  • 与 External Clock 同步
  • 内部慢启动
  • 0.8 V ±1% 电压基准
  • 与陶瓷输出电容器或低成本
    铝电解电容器配合使用时保持稳定
  • 逐周期电流限制、热保护、OVP 和
    频率折返保护
  • VSON-8 封装,3 mm × 3 mm,带导热
  • –40°C 至 150°C 工作结温
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
TPS54061 是一款宽输入电压范围(4.7V 至 60V)、高效率(200mA 输出时)的同步降压(Buck)DC-DC 转换器。它集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于低功率待机或偏置电压供应、工业过程控制、计量和安全系统等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.7V 至 60V。
  • 高效率‌:在 200mA 输出时表现出高效率。
  • 低静态电流‌:非切换时的供电电流为 90μA,关机时降至 1.4μA。
  • 集成 MOSFET‌:内置高侧和低侧 MOSFET,减少外部组件数量。
  • 可调开关频率‌:50kHz 至 1.1MHz 的可调开关频率,优化效率和外部组件尺寸。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热保护、过压保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 陶瓷电容支持‌:稳定支持陶瓷输出电容器或低成本铝电解电容器。
  • 小封装‌:采用 3mm x 3mm 的 VSON-8 封装,带有散热垫。
3. 功能描述
3.1 控制与调节
  • 固定频率 PWM 控制‌:使用可调固定频率的峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • 电压参考‌:提供精确的 0.8V ± 1% 电压参考,确保输出电压的稳定性。
  • 慢启动‌:内置慢启动功能,防止启动时产生过大的浪涌电流。
  • UVLO 和使能控制‌:通过使能引脚控制转换器的开启和关闭,UVLO 可调以保护转换器免受低电压影响。
3.2 保护机制
  • 过流保护‌:周期限流保护,防止电流过大损坏转换器。
  • 热保护‌:内置热关断功能,当结温超过 176°C 时自动关断。
  • 过压保护‌:监测输出电压,防止电压过高损坏负载。
3.3 集成特性
  • 二极管仿真‌:轻载时,低侧 MOSFET 仿真二极管,提高效率。
  • 外部时钟同步‌:RT/CLK 引脚支持外部时钟同步,方便多转换器协同工作。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
  • 低功率待机或偏置电压供应。
  • 4-20mA 电流环路供电传感器。
  • 工业过程控制、计量和安全系统。
4.2 设计指南
提供了详细的设计步骤和公式,包括选择开关频率、电感器、输出电容器、输入电容器、启动电容以及反馈电阻等。同时,还提供了连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下的设计示例和应用曲线,帮助用户快速完成设计。
5. 封装与订购信息
采用 VSON-8 封装,尺寸为 3mm x 3mm,带有散热垫。提供了多种可订购选项,具体可参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
6. 布局建议
  • 输入旁路电容应尽可能靠近 VIN 引脚,以减小环路面积。
  • 输出电感应靠近 PH 引脚,以减小电容性耦合。
  • RT/CLK 引脚对噪声敏感,电阻应尽可能靠近 IC 并使用最短的走线。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应充分考虑输入电压的滤波和调节,以确保转换器的稳定运行。
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。
