TPS54233-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 28V、300kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
TPS54233-Q1 是一款 28 V、2 A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高压侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式™功能会自动激活。此外,1 μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护设备和负载。TPS54233-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,该封装经过内部优化以提高热性能。
*附件:tps54233-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 3.5 V 至 28 V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持
    高达 2A 的连续输出电流
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
  • 固定 300kHz 开关频率
  • 典型 1 μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和
    热关断保护
  • 采用 SOIC8 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS54233-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的 28V 输入、2A 输出的非同步降压 DC/DC 转换器,集成了低 RDS(on) 的高侧 MOSFET,适用于汽车电子等高可靠性应用。该转换器具有 Eco-mode™ 功能,可在轻载时提高效率,并支持电池供电应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V 至 28V
  • 输出电压范围‌:0.8V 至输入电压可调
  • 最大输出电流‌:2A
  • 固定开关频率‌:300kHz
  • 高效率‌:特别是在轻载时,通过 Eco-mode™ 实现
  • 低关断静态电流‌:典型值为 1μA
  • 集成功能‌:包括高侧 MOSFET、软启动、过压瞬态保护、热关断等
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车电子应用
3. 功能描述
3.1 Eco-mode™
  • 在轻载条件下,当峰值电感电流低于 100mA 时,TPS54233-Q1 会自动进入 Eco-mode™,通过跳过脉冲来降低开关频率和静态电流,从而提高效率。
3.2 过压瞬态保护
  • 集成过压瞬态保护电路,可在输出故障条件或强卸载瞬态时限制输出电压过冲。
3.3 热关断
  • 当结温超过 165°C 时,设备会自动关断以保护自身。结温下降后,设备会重新启动。
3.4 软启动
  • 通过 SS 引脚外接电容实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
3.5 输入欠压锁定(UVLO)
  • 可通过 EN 引脚和外部电阻调整输入欠压锁定阈值,以保护设备在输入电压过低时不受损坏。
4. 应用领域
  • 汽车电子应用,如车载音频电源、LCD 显示器、外围设备和电池充电器
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源系统
5. 设计指南
文档提供了详细的设计步骤和指南,包括:
  • 输入和输出电容的选择‌:根据输入电压范围、输出电流和纹波要求选择合适的电容。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 补偿网络设计‌:提供了 II 型补偿网络的设计步骤和公式,以确保电路的稳定性。
6. 封装与订购信息
TPS54233-Q1 提供 8 引脚 SOIC 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的输入和输出电容、电感以及补偿网络组件,以确保电路的稳定性和性能。
  • 遵循推荐的布局和布线指南,以减少噪声和干扰对电路性能的影响。
  • 根据实际应用需求,调整输入欠压锁定阈值和软启动时间。
