TPS54040A 具有 Eco 模式的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器数据手册
TPS54040A器件是一款 42 V、0.5 A 降压稳压器,具有集成高侧 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输入电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为 1.3 μA 时,关断电源电流标称值为 1.3 μA 低。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序或跟踪。开漏电源良好信号指示输出何时 在其标称电压的 94% 至 107% 范围内。
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
*附件:tps54040a.pdf
特性
  • 3.5 V 至 42 V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 比 TPS54040 更严格的使能阈值
    可实现更精确的 UVLO 电压
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116 μA 工作静态电流
  • 1.3 μA 关断电流
  • 100 kHz 至 2.5 MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 采用 MSOP-10 和 VSON-10 封装
  • 由 WEBENCH 和 SwitcherPro™Software Tool 提供支持^®^
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
TPS54040A 是一款由 Texas Instruments 生产的 42V、0.5A 降压 DC-DC 转换器,集成了高侧 MOSFET,适用于需要高效率、小尺寸和灵活组件选择的工业和商业应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 42V,适用于多种电源系统。
  • 高效率‌:采用 Eco-Mode™ 脉冲跳跃模式,在轻载时降低静态电流,提高效率。
  • 可调开关频率‌:100kHz 至 2.5MHz,可通过外部电阻调整,优化效率和外部组件尺寸。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护、过热关断、欠压锁定(UVLO)和过压瞬态保护。
  • 集成度高‌:内置高侧 MOSFET、启动电路和软启动功能,减少外部组件数量。
3. 功能描述
3.1 Eco-Mode™ 脉冲跳跃模式
  • 在轻载条件下,TPS54040A 进入 Eco-Mode,通过脉冲跳跃减少开关损耗,提高轻载效率。
  • 脉冲跳跃模式通过检测输出电流和峰值开关电流实现,当输出电流低于阈值时,自动进入该模式。
3.2 可调 UVLO 和慢启动功能
  • UVLO 电压可通过外部电阻调整,增加设计的灵活性。
  • 慢启动功能通过外部电容实现,限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
3.3 过压瞬态保护
  • 在输出过压瞬态时,高侧 MOSFET 被快速关断,防止输出电压过冲,保护负载。
4. 应用领域
  • 12V 和 24V 工业和商业电源系统。
  • 后市场汽车配件,如视频、GPS 和娱乐系统。
  • 任何需要高效率、宽输入电压范围和灵活设计的降压转换应用。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 选择开关频率‌:根据输入电压、输出电压和电感值计算最大开关频率。
  • 电感选择‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应和输出电压纹波要求选择合适的电容值。
  • 布局考虑‌:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC,以减少寄生电感和电阻。
6. 封装与订购信息
TPS54040A 提供 MSOP-10 和 VSON-10 封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感、电容和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
  • 在高功率应用场合,应注意散热设计,以防止芯片过热损坏。
  • 在使用 Eco-Mode 时,应注意负载电流的变化范围,以确保模式切换的准确性。
