TPS54060A 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器数据手册
TPS54060A 器件是一款 60V、0.5A 降压稳压器,具有集成的高压侧 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116μA。使用使能引脚时,关断电源电流减小至 1.3μA(当使能引脚为 低。
欠压锁定在内部设置为 2.5V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。开漏电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
*附件:tps54060a.pdf
特性
  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时具有高效率,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 比 TPS54060 更严格的使能阈值
    可实现更精确的 UVLO 电压
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • MSOP-10 和 3mm × 3mm VSON-10
    封装,带 PowerPAD™
  • 由 WEBENCH 和 SwitcherPro™Software Tool 提供支持^®^
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS54060A 是一款由 Texas Instruments 生产的 60V、0.5A 降压 DC-DC 转换器,具有高效率、宽输入电压范围(3.5V 至 60V)和可调开关频率(100kHz 至 2.5MHz)等特点。该转换器集成了高侧 MOSFET,适用于多种工业和商业应用,如 12V、24V 和 48V 电源系统。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置高侧 MOSFET、启动电路和软启动功能,减少外部组件数量。
  • Eco-Mode™ 脉冲跳跃模式‌:在轻载时自动降低开关频率,减少损耗,提高效率。
  • 可调开关频率‌:通过外部电阻调整开关频率,优化效率和外部组件尺寸。
  • 丰富的保护功能‌:包括过流保护、过热关断、欠压锁定(UVLO)和过压瞬态保护。
  • 高精度电压参考‌:内置 0.8V 电压参考,提供稳定的输出电压。
3. 功能描述
3.1 Eco-Mode™ 脉冲跳跃模式
  • 在轻载条件下,TPS54060A 进入 Eco-Mode,通过脉冲跳跃减少开关和门极驱动损耗,提高轻载效率。
  • 脉冲跳跃模式通过检测输出电流和峰值开关电流实现,当输出电流低于阈值时,自动进入该模式。
3.2 可调 UVLO 和慢启动功能
  • UVLO 电压可通过外部电阻调整,以适应不同的输入电压范围。
  • 慢启动功能通过外部电容实现,限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
3.3 过压瞬态保护
  • 在输出过压瞬态时,高侧 MOSFET 被快速关断,防止输出电压过冲,保护负载。
4. 应用领域
  • 12V、24V 和 48V 工业和商业电源系统。
  • 后市场汽车配件,如视频、GPS 和娱乐系统。
  • 任何需要高效率、宽输入电压范围和灵活设计的降压转换应用。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 选择开关频率‌:根据输入电压、输出电压和电感值计算最大开关频率。
  • 电感选择‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应和输出电压纹波要求选择合适的电容值。
  • 布局考虑‌:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC,以减少寄生电感和电阻。
6. 封装与订购信息
TPS54060A 提供 HVSSOP-10 和 VSON-10 封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感、电容和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
  • 在高功率应用场合,应注意散热设计,以防止芯片过热损坏。
  • 在使用 Eco-Mode 时,应注意负载电流的变化范围,以确保模式切换的准确性。
