LM34927 7.5-100V 宽输入电流、600mA 集成次级偏置稳压器,用于隔离式 DC/DC 转换器数据手册
LM34927稳压器具有实现低成本、高效、隔离式偏置稳压器所需的所有功能。该高压稳压器包含两个 100V N 沟道 MOSFET 开关 — 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34927器件中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案不需要环路补偿,并提供出色的瞬态响应。稳压器的导通时间与输入电压成反比。此功能允许工作频率保持相对恒定。智能峰值电流限制通过集成感应电路实现。其他功能包括一个可编程输入欠压比较器,用于在低电压条件下禁止工作。保护功能包括热关断和 V抄送欠压锁定 (UVLO)。LM34927 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。
*附件:lm34927.pdf
特性
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成 600mA 高侧
    和低侧开关
  • 无需肖特基
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调输出电压:1.225 V
  • 精准的 2% 反馈基准
  • 频率可调至 1 MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关机
  • 热关断
  • 包:
    • 8 引脚 WSON
    • 8 引脚 SO PowerPAD™
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、概述
LM34927是一款专为隔离DC-DC转换器设计的集成次级侧偏置调节器。它具备宽输入电压范围(7.5V至100V)、高集成度(内置600mA高侧和低侧开关)、快速瞬态响应和无需环路补偿等特点。该调节器适用于电信隔离偏置电源、汽车和工业电子等应用。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:7.5V至100V,适用于多种高压应用场景。
  • 集成高侧和低侧开关‌:无需外部肖特基二极管,简化电路设计。
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,提供超快瞬态响应。
  • 智能峰值电流限制‌:内置电流感测电路,实现智能保护。
  • 可调输出电压‌:输出电压可调范围从1.225V开始,具有2%的反馈精度。
  • 多种保护功能‌:包括热关断、VCC欠压锁定(UVLO)、远程关断等。
  • 灵活封装选项‌:提供8引脚WSON和8引脚SO PowerPAD™封装。
三、引脚配置与功能
LM34927包含8个引脚,主要功能如下:
  • RTN‌:地连接。
  • VIN‌:输入电压引脚,操作输入范围为7.5V至100V。
  • UVLO‌:欠压比较器输入引脚,用于设置欠压检测阈值。
  • RON‌:导通时间控制引脚,通过外部电阻设置开关导通时间。
  • FB‌:反馈引脚,连接到内部调节比较器的反相输入端。
  • VCC‌:输出电压引脚,内部高压串联调节器输出,稳定在7.6V。
  • BST‌:自举电容引脚,需要连接外部电容。
  • SW‌:开关节点,连接到输出电感和自举电容。
四、工作原理
LM34927采用恒定导通时间(COT)控制方案,通过比较反馈电压(FB)与内部1.225V参考电压来调节输出电压。当FB电压低于参考电压时,高侧开关导通,导通时间由RON引脚上的电阻和输入电压决定。导通时间结束后,开关保持关闭状态,直到FB电压再次低于参考电压且最小强制关闭时间已过期。这种控制方案确保了操作频率相对稳定,并提供了快速的瞬态响应。
五、应用与实现
  • 设计考虑‌:包括变压器匝数比选择、输出电容计算、反馈电阻选择等。
  • 软启动实现‌:通过外部电路实现软启动功能,避免启动时的电流冲击。
  • 布局指导‌:建议将输入电容、VCC电容和BST电容尽可能靠近IC放置,以最小化环路面积和噪声耦合。
  • 热管理‌:由于LM34927在高压和大电流条件下工作,需要注意散热设计,以避免过热。
六、文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供了详细的技术规格、设计指南和应用示例。
  • 社区资源‌:TI的E2E™在线社区提供工程师之间的交流平台,用户可以提问、分享知识和解决问题。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH®等在线设计工具,帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
七、封装与订购信息
LM34927提供8引脚WSON和8引脚SO PowerPAD™封装选项,具体封装尺寸和订购代码请参考数据手册中的封装选项附录。
综上所述,LM34927是一款功能强大、易于实现的集成次级侧偏置调节器,适用于多种隔离DC-DC转换器应用。
