TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器数据手册
TPS53313 提供集成两个 N 沟道 MOSFET 的 5V 或 12V 同步降压转换器。由于低 R DS(开) 和 TI 专有的 SmoothPWM 跳跃作模式,它可以优化轻负载条件下的效率,而不会影响输出电压纹波。
TPS53313具有可编程(从 250 kHz 到 1.5 MHz)开关频率,可选择跳跃模式或强制 CCM 模式作。该器件提供预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源良好功能和 EN/输入 UVLO 保护。它支持 4.5 V 至 16 V 的输入电压,无需额外的偏置电压。输出电压可在 0.6 V 至 0.7 × V 范围内调节 .
*附件:tps53313.pdf
TPS53313 采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 VQFN 封装(符合 Green RoHs 标准且无铅),工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 4.5V 至 16V 转换电压范围
  • 可调输出电压范围为 0.6 V 至 0.7 × V
  • 连续 6A 输出电流
  • 支持所有 MLCC 输出电容器
  • 可选 SKIP 模式或强制 CCM
  • 可选软启动时间(1 ms、3 ms 或 6 ms)
  • 可选的 4-5A、6A 或 9A 峰值电流限制
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 电压模式控制
  • 250 kHz 至 1.5 MHz 的可编程开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • R DS(开) 用于过零检测和过流保护的传感
  • 禁用期间的软停止输出放电
  • 带打嗝的过流、过压和欠压保护
  • 过热保护
  • 漏极开路,电源良好指示
  • 内部自举开关
  • 4 mm × 4 mm、24 引脚 VQFN 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
TPS53313是一款高效率的降压型开关稳压器,集成了两个N沟道MOSFET,适用于4.5V至16V的宽输入电压范围,并提供可调节的输出电压,范围为0.6V至0.7倍输入电压。该器件支持高达6A的连续输出电流,并适用于所有MLCC输出电容器。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至16V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至0.7×VIN。
  • 高输出电流‌:连续6A输出电流。
  • 效率优化‌:采用TI专有的SmoothPWM™跳频模式和可选的跳频模式,在轻载和重载条件下均能实现高效率。
  • 多保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护和软停止输出放电功能。
  • 灵活的配置选项‌:可选的软启动时间、峰值电流限制和同步外部时钟功能。
三、引脚功能
  • VIN‌:门驱动电源和功率转换电压输入。
  • SW‌:输出电感连接到集成功率器件的节点。
  • VBST‌:高侧MOSFET的供电输入(自举端子)。
  • EN‌:使能引脚,控制器件的开关。
  • PG‌:电源良好输出标志,开漏输出。
  • FB‌:电压反馈引脚,用于过压、欠压和电源良好判定。
  • MODE/SS‌:模式配置引脚,设置不同的工作模式和软启动时间。
  • COMP‌:误差放大器补偿端子。
  • RT/SYNC‌:同步至外部时钟,通过连接电阻到地来编程开关频率。
四、工作模式
  • 强制连续导通模式(FCCM) ‌:在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
  • 跳频模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,以减少功率损耗并提高效率。
  • 软启动‌:提供可选的软启动时间(1ms、3ms或6ms),以减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:监测输出电压,并在输出电压超出正常范围时通过PG引脚指示。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:包括5V和12V降压轨的POL应用。
  • 设计步骤‌:包括输出电感选择、输出电容选择、输入电容选择、输出电压设置电阻选择和补偿设计。
  • 布局指南‌:为了优化性能,建议将电源地和模拟地平面分开,并使用多个过孔将热焊盘连接到电源地。
六、保护特性
  • 过流保护‌:监测高侧和低侧MOSFET的电流,并在超过限制时关闭器件。
  • 过压和欠压保护‌:监测反馈电压,并在超出正常范围时关闭器件。
  • 过热保护‌:监测结温,并在超过阈值时关闭器件。
七、封装与订购信息
TPS53313采用4mm×4mm的24引脚VQFN封装,具体封装尺寸和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
