LMR10510 采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LMR10510稳压器是一款单片、高频、PWM 降压 DC/DC 转换器,采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装。它提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。LMR10510 是内部补偿的,因此使用简单,需要的外部元件很少。使用内部 130mΩ PMOS 开关驱动 1A 负载的能力可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 30 ns 的导通时间,从而在整个 3 V 至 5.5 V 输入工作范围内支持极高的频率转换,最低输出电压为 0.6 V。
*附件:lmr10510.pdf
LMR10510 是一款恒频 PWM 降压稳压器 IC,可提供 1A 的负载电流。该稳压器具有 1.6 MHz 或 3 MHz 的预设开关频率。这种高频允许 LMR10510 使用小型表面贴装电容器和电感器工作,从而使 DC/DC 转换器需要最小的电路板空间。尽管工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。LMR10510 利用电流模式控制和内部补偿,在较宽的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
  • 输出电流高达 1 A
  • 1.6MHz (LMR10510X) 和 3MHz (LMR10510Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q ,30 nA(典型值)
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM作
  • 热关断
  • SOT-23(2.92 × 2.84 × 1 mm)和 WSON
    (3 × 3 × 0.8 mm)封装
  • 微型整体解决方案可降低系统成本
参数
PCB
方框图
PCB
一、产品概述
  • 产品名称‌:LMR10510
  • 类型‌:5.5V输入,1A降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator)
  • 特点‌:高频PWM DC/DC转换器,提供高达1A的输出电流,支持SOT-23和WSON封装,内部补偿,易于使用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.5V
  • 输出电流‌:高达1A
  • 开关频率‌:1.6MHz(LMR10510X)和3MHz(LMR10510Y)
  • 关断电流‌:典型值30nA
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、输出过压保护、欠压锁定(UVLO)
  • 封装类型‌:SOT-23(5引脚)和WSON(6引脚)
三、应用领域
  • 点对点负载转换,如从3.3V和5V电源轨转换
  • 空间受限的应用
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源应用
  • 功率计和便携式手持仪器
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻‌:SOT-23封装为118°C/W,WSON封装为80°C/W
  • 静态电流‌:关断状态下典型值为30nA,工作状态下为3.35mA至6.5mA(取决于型号和条件)
  • 开关导通电阻‌:SOT-23封装为130mΩ至195mΩ,WSON封装为150mΩ
  • 反馈引脚参考电压‌:0.6V
五、功能描述
  • PWM控制‌:采用电流模式PWM控制,提供高性能的电压调节。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,减少启动时的电流冲击。
  • 保护功能‌:
    • 过温保护‌:防止芯片因过热而损坏。
    • 短路保护‌:限制输出电流,防止短路损坏。
    • 输出过压保护‌:防止输出电压超过设定值。
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于阈值时关闭输出。
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚和输出端的电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和输出电流选择合适的电感值,以平衡效率和输出纹波。
  • 输入电容和输出电容‌:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少电压波动和输出纹波。
  • 布局考虑‌:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高整体效率。
七、封装与订购信息
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体信息请参考TI官方网站的产品订购指南。
