LMR24210 42Vin、1.0A 降压稳压器,采用微型 SMD 封装数据手册
LMR24210 同步整流降压转换器具有实现高效且具有成本效益的降压稳压器所需的所有功能。它能够以低至 0.8 V 的输出电压为负载提供 1 A 电流。双 N 通道同步 MOSFET 开关允许低元件数量,从而降低复杂性并最大限度地减小电路板尺寸。
*附件:lmr24210.pdf
与大多数其他 COT 稳压器不同,LMR24210 不依赖输出电容器 ESR 来实现稳定性,并且设计为与陶瓷和其他极低 ESR 输出电容器配合得非常好。它不需要环路补偿,可实现快速的负载瞬态响应和简单的电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率几乎保持恒定,而线路变化。工作频率可从外部编程,最高可达 1 MHz。保护功能包括 V抄送欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LMR24210采用小型 DSBGA 扁平芯片级封装。
特性
  • 输入电压范围为 4.5 V 至 42 V
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 24 V
  • 输出电流高达 1 A
  • 集成低 R DS(开启) 实现高效率的同步 MOSFET
  • 高达 1 MHz 的开关频率
  • 低电平关断 I Q ,25 μA(典型值)
  • 可编程软启动
  • 无需环路补偿
  • 采用 ERM 架构的 COT
  • 微型整体解决方案可降低系统成本
  • 集成同步 MOSFET 可在低输出电压下提供高效率
  • 采用低 ESR 电容器时保持稳定
  • 28 焊球 DSBGA 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
  • 产品名称‌:LMR24210
  • 类型‌:42V输入,1A降压电压调节器
  • 特点‌:集成低RDS(ON)同步MOSFETs,高达1MHz的开关频率,无需环路补偿,恒定导通时间(COT)控制,适用于空间受限的应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:0.8V至24V可调
  • 输出电流‌:最大1A
  • 开关频率‌:高达1MHz,可外部编程
  • 低关机电流‌:典型值为25μA
  • 保护功能‌:VCC欠压锁定、输出过压保护、热关断、栅极驱动欠压锁定
  • 封装‌:28焊球DSBGA(3.676×2.48mm)
三、应用领域
  • 点负载转换(从5V、12V和24V电源轨)
  • 空间受限的应用
  • 工业分布式电源应用
  • 功率计
四、功能描述
  • COT控制架构‌:基于比较器和单稳态定时器,实现快速负载瞬态响应和简单电路实现。
  • 集成同步MOSFETs‌:提高转换效率,尤其是在低输出电压时。
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现输出电压的逐渐上升,减少启动应力。
  • 热关断保护‌:防止因过热导致的器件损坏。
  • 过压和欠压保护‌:确保输出电压和输入电压在安全范围内。
五、电气特性
  • VCC输出电压‌:标称6V,具有欠压锁定功能。
  • MOSFET导通电阻‌:主MOSFET典型值为0.18Ω至0.375Ω,同步MOSFET典型值为0.11Ω至0.225Ω。
  • 软启动电流‌:8μA内部电流源。
  • 电流限制‌:内部设定电流限制为1.8A。
  • 热关断温度‌:典型值为165°C,具有20°C的迟滞。
六、典型应用
  • 电路图‌:提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻和软启动电容的选择指南。
  • 设计工具‌:建议使用TI的WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计,以优化效率、占用空间和成本。
七、布局考虑
  • 元件布局‌:关键元件(如输入电容、输出电容、电感、反馈电阻和软启动电容)应尽可能靠近LMR24210的相应引脚,以减少噪声和干扰。
  • 散热管理‌:通过合理的PCB布局和增加铜迹线厚度来提高散热性能。
