TPS652510 4.5V 至 16V 输入、3A/2A/2A 输出、同步三通道降压转换器数据手册
TPS652510 是一款具有 3 个降压转换器的电源管理 IC。两个高侧 并集成了低侧 MOSFET,以提供更高效率的完全同步转换。 这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
*附件:tps652510.pdf
转换器可以在 5V、9V、12V 或 15V 系统中工作。输出电压可设定 在外部使用电阻分压器,将值设置为 0.8 V 和输入电源减去 转换器路径上的电阻压降。每个转换器都具有使能引脚,允许延迟 用于排序目的的启动,软启动引脚允许通过选择来调整软启动时间 软启动电容器和电流限制 (RLIM) 引脚,使设计人员能够调整电流 限制,并优化电感的选择。所有转换器均可运行 在“打嗝模式”下:一旦在任何转换器中检测到持续时间超过 10 ms 的过电流, 它们将关闭 10 毫秒,然后再次尝试启动排序。如果重载 已被移除,转换器将加速并正常运行。如果不是这种情况,则 转换器将看到另一个过流事件并再次关闭,重复该循环(打嗝) 直到清除故障。如果过载情况持续时间少于 10 毫秒,则只有相关的 受影响的转换器将关闭并重新启动,并且不会发生全局打嗝模式。
转换器的开关频率由连接到 ROSC 引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 2.2 MHz。转换器 在此之间以 180° 相位运行,以最大限度地减少输入滤波器要求。所有转换器都有 峰值电流模式控制,可简化外部频率补偿。
该器件具有内置的斜率补偿斜坡,可防止 峰值电流模式控制。传统的 II 型补偿网络可以稳定系统并 实现快速瞬态响应。此外,与上部并联的可选电容器 反馈分频器的电阻器提供一个额外的零,并使交越频率超过 100 千 赫。
所有转换器均具有自动低功率脉冲 PFM 跳跃模式,该模式可改善 轻负载和待机作期间的效率,同时保证非常低的输出纹波, 在低输出电压下允许的值小于 2%。
该器件集成了过压瞬态保护电路,以最大限度地降低电压 过头。OVP 功能通过实施一个电路来比较 FB 引脚电压到 OVP 阈值,即内部电压基准的 109%。如果 FB 引脚 voltage 大于 OVTP 阈值,高侧 MOSFET 被禁用,从而防止电流 从流向输出并最小化输出过冲。当 FB 电压下降低于 OVP 下限为 107%,允许高侧 MOSFET 打开下一个 clock 周期。
TPS652510 具有一个监控电路,用于监控每个降压转换器的输出和 PGOOD 一旦 Sequencing 完成,pin 被置位。PGOOD 引脚是开漏输出。PGOOD 引脚为 当任何 Buck 转换器被拉至标称输出电压的 85% 以下时,将其拉低。PGOOD 是 当所有转换器输出都超过其标称输出电压的 90% 时上拉。默认的 重置时间为 100 毫秒。PGOOD 的极性为高电平有效。
该器件实施内部热关断,以保护自身,如果结点 温度超过 160°C。 当 结温超过热跳闸阈值。一旦芯片温度降至以下 140°C 时,该器件将重新启动上电序列。热关断滞后为 20°C。
特性
  • 宽输入电源电压范围:
    4.5 V 至 16 V
  • 0.8V、1% 精度基准
  • 连续负载:
    3 A (Buck1)、2 A(Buck2 和 3)
  • 最大电流:
    3.5 A(降压 1)、2.5 A(降压 2 和 3)
  • 同步运行,300kHz 至
    2.2MHz 开关频率由外部电阻器设置
  • 具有内置电流源的
    外部使能引脚,便于排序
  • 外部软启动引脚
  • 由外部电阻器设置
    的可调逐周期电流限值
  • 具有简单补偿
    电路的电流模式控制
  • 自动低脉冲跳跃 (PSM) 功率模式,
    允许输出纹波优于 2%
  • 支持预偏置输出
  • 电源良好监控器和复位发生器
  • 小型、热效率高的 40 引脚 6mm ×
    6mm RHA (QFN) 封装
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
电容器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS652510
  • 类型‌:4.5V至16V输入,高电流同步降压DC-DC转换器
  • 特点‌:集成FET,三通道输出,电流模式控制,自动低脉冲跳过模式,支持预偏置输出
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至16V
  • 输出电压范围‌:0.8V至输入电压减去转换器路径上的电阻压降
  • 输出电流‌:
    • Buck1:最大3.5A
    • Buck2和Buck3:最大2.5A
  • 开关频率‌:300kHz至2.2MHz可调
  • 封装‌:40引脚6mm x 6mm QFN封装
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
三、应用领域
  • 适用于需要多个降压转换器的系统,如5V、9V、12V或15V系统
四、功能描述
  • 集成FET‌:高侧和低侧MOSFET均集成,实现全同步转换,提高效率
  • 电流模式控制‌:简化外部频率补偿,实现快速瞬态响应
  • 自动低脉冲跳过模式‌:在轻载和待机状态下提高效率,同时保持低输出纹波
  • 预偏置输出支持‌:允许输出在启动前已存在电压,防止启动时的电流冲击
  • 电源良好监视器和复位发生器‌:监视每个降压转换器的输出,并在所有转换器输出电压稳定后断言PGOOD信号
五、电气特性
  • 供电电流‌:
    • 关机状态下:170μA
    • 无负载,强制PWM模式下:18mA
  • 使能阈值‌:高电平阈值1.55V至1.82V,低电平阈值0.98V至1.24V
  • 软启动时间‌:通过外部电容设置,推荐不超过5ms
  • 热关断‌:超过160°C时关断,低于140°C时恢复
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:40引脚VQFN(RHA)封装
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和数量选择,具体见数据手册中的订购信息部分
七、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器设置,推荐使用1%或更好精度的电阻
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:满足负载瞬态和输出纹波要求,推荐使用陶瓷电容
  • 输入电容选择‌:每个转换器输入端推荐添加至少10μF的陶瓷电容
  • 自举电容选择‌:每个转换器的高侧MOSFET自举电容推荐使用47nF的陶瓷电容
八、布局考虑
  • 输出电压和LX引脚‌:放在顶层,VIN放在内层电源平面
  • 地平面‌:顶层大面积铺地,并通过过孔与内层地平面连接
  • 高频信号路径‌:尽量减小环路面积,如输入旁路电容和输出滤波电容的连接
  • 补偿元件‌:靠近CMPx引脚放置,避免噪声干扰
