32.768KHZ时钟晶体常用封装尺寸
32.768KHZ晶振是基于石英晶体振荡器的标准频率元件,因其频率值为32768Hz(即2的15次方)而得名。该频率经过15次分频可直接生成1Hz秒脉冲信号,成为钟表、手机、电脑等计时设备的核心元件。
3K系列 SMD3215
SMD3215 32.768KHZ贴片晶振的尺寸大小为3.2x1.5x0.9mm,是市场上最常用的贴片音叉晶体尺寸,经过几年的研发探究,华昕电子完成批量生产,负载电容有7pF,9pF,12.5pF这几种规格可以选择,±10ppm~±20ppm的调整频差。完全可以替代EPSON的FC-135系列。
时钟晶体
2K系列 SMD2012
同时,华昕电子还推出SMD2012小尺寸32.768KHz时钟晶振2K系列,尺寸为2.0x1.2x0.6mm,提供多种负载选择7pF、9pF、12.5pF,因其小尺寸、低功耗、高精度、具有较高的稳定性等特点,广泛应用于各种紧凑型便携式消费产品上,可满足各类电子产品不断小型化的晶振需求
时钟晶体
1K系列 SMD1610
更小尺寸的SMD1610 超小尺寸32.768KHz时钟晶振1K系列,尺寸为1.6x1.0x0.5mm,能在狭小的空间里也能稳稳地工作,它的频率稳定性极佳,功耗又低,能够在-40°C至+85℃的宽温度范围内稳定工作。这些特性使得1K 系列在智能手机中大放异彩。
时钟晶体
8K系列 SMD3068
6K系列 SMD3060
在开发出3215等小型贴片时钟晶体前,则是用8K系列SMD3068/SMD3060度过了进口FC-135/MC-146高价格和缺货带来的难关,SMD3068可完美替换直插圆柱晶振2*6/3*8因手工焊接带来的人为虚焊问题,满足全自动SMT高温回流焊(一次)贴片工艺,在价格上比进口晶振FC-135(3215)/MC-146(7015)有显著优势,SMD3068/SMD3060不仅有助于提高生产效率还能够实现节约成本的目的。
时钟晶体
时钟晶体
DIP2060&3080
插件封装是经典、传统的,我们在很多产品上都见到过它的身影,这种封装在80-90年代及更早被广泛应用于收音机、MP3、电脑主板CMOS时钟、儿童玩具等产品中。它重量轻,电阻低,功耗低,成本低。精度可以达到+/-5PPM,+/-10PPM,+/-20PPM,+/-30PPM。DIP 2.0x6.0和DIP 3.0*8.0,在现代高度集成和小型化的设备(尤其是可穿戴设备、IoT设备)中显得庞大,所以大家逐渐减少了它的使用。
时钟晶体
应用领域:
汽车电子:中控仪表、多媒体娱乐系统、行车记录仪、T-BOX、胎压监测仪等
智能终端:可穿戴电子产品、手机、数码相机、Pad、PC、多功能计算器、蓝牙耳机等
智能家电:空调、冰箱、洗衣机、电饭煲、热水器、扫地机器人等
智能家居:智能门锁等
智慧办公:考勤机、POS机等
通讯设备:交换机、服务器等
安防楼宇:IPC、门禁、烟感等
表计:电表、水表、气表等
