TPS53353 具有节能模式的高效 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS53353 是一款 D-CAP™ 模式、20 A 同步开关,带有集成 MOSFET。它专为易用性、低外部组件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有 5.5mΩ/2.2mΩ 集成 MOSFET、精确的 1%、0.6V 基准电压源和集成升压开关。具有竞争力的功能示例包括:1.5 V 至 15 V 的转换输入电压范围、极低的外部元件数量、用于超快速瞬态的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式作、内部软启动控制、可选频率,并且无需补偿。
*附件:tps53353.pdf
转换输入电压范围为 1.5 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V。
该器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
TPS548B28 是一款较新的 20A 器件,专为数据中心应用而设计,采用更小的无铅封装。
特性
  • 转换输入电压范围:1.5 V 至 15 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 20 A 时,12 V 至 1.5 V 的效率为 92%
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 具有 20 A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
  • < 10μA 关断电流
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
  • 使用外部电阻器时,可选开关频率为 250 kHz 至 1 MHz
  • 可选择自动跳过或仅 PWM作
  • 内置 1% 0.6V 基准
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动能力
  • 带热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常指示
  • 采用 NexFET™ 电源块技术
  • 带 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS53353 是一款由 Texas Instruments 生产的高效率 20A 同步降压 SWIFT™ 转换器,集成了 Eco-mode™ 功能,适用于企业机架服务器、存储、有线网络交换机和路由器以及 ASIC、SoC、FPGA、DSP 核心和 I/O 电压等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在 12V 至 1.5V 的转换下,20A 输出时效率可达 92%。
  • 宽输入电压范围‌:1.5V 至 15V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V。
  • 集成 MOSFET‌:具有 20A 的连续输出电流能力。
  • Eco-mode™ ‌:自动跳变模式,提高轻载效率。
  • 快速瞬态响应‌:采用 D-CAP™ 模式控制。
  • 多功能选择‌:可选开关频率(250kHz 至 1MHz)、可选自动跳变或 PWM-only 操作。
  • 保护功能‌:过流限制、过压、欠压、UVLO 和过热保护。
3. 功能描述
  • 5V LDO 输出‌:为内部模拟电路和驱动电路供电。
  • D-CAP™ 模式控制‌:利用输出电容的等效串联电阻(ESR)感应设备电流,无需外部相位补偿网络。
  • 自适应导通时间控制‌:通过前馈输入和输出电压到导通时间定时器,实现伪恒定频率操作。
  • 软启动和模式选择‌:通过 MODE 引脚选择自动跳变模式或强制连续导通模式(FCCM),并设置软启动时间。
  • 过流保护‌:具有逐周期过流限制控制,支持温度补偿的 MOSFET RDS(on) 感应。
  • 热关断‌:当温度超过阈值(通常为 145°C)时自动关断。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和过流设置电阻的选择指南。同时,还讨论了如何根据具体需求调整开关频率、软启动时间和输出电压等参数。对于使用陶瓷输出电容的设计,文档还提供了额外的稳定性考虑和组件选择指南。
5. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议将功率组件(包括输入/输出电容、电感和 TPS53353)放置在 PCB 的一侧,并使用内层作为接地平面以屏蔽和隔离小信号迹线。敏感模拟迹线和组件应远离高压开关节点。
  • 热设计‌:讨论了如何通过优化 PCB 布局和散热能力来增强热性能,包括使用热过孔和散热垫等。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 TI 提供的 WEBENCH® 工具进行自定义设计,并利用 TI 的各种资源来优化设计和解决问题。
