Texas Instruments TPS1200-Q1智能高侧驱动器数据手册
Texas Instruments TPS1200-Q1智能高侧驱动器是一款45V低IQ 器件,可承受低至-40V的负电源电压并保护负载。此驱动器包括一个 (2A) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联MOSFET实现电源切换。TPS1200-Q1驱动器具有1.5µA的低关断电流(EN/UVLO = 低),并使用SCP_TEST输入上的外部控制来诊断内部短路比较器。此驱动器还具有43µA(典型值)的静态电流,可实现常开系统设计。TPS1200-Q1驱动器符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1200-Q1智能高侧驱动器数据手册.pdf
TPS1200-Q1驱动器具有各种保护功能,如可调输入欠压闭锁 (UVLO)、过压保护 (OV) 和可调短路保护。此驱动器采用19引脚VSSOP封装 (5.1mm x 3mm)。TPS1200-Q1驱动器用于汽车12V BMS、DC-DC转换器和电动工具等应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100汽车标准:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
  • 输入电压范围:3.5V至40V(45V最大绝对值)
  • 反向输入保护低至-40V
  • 集成11V电荷泵
  • 低静态电流,43µA工作电流
  • 1.5 µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
  • 强大的栅极驱动器(2A拉电流和灌电流)
  • 可调短路保护 (ISCP),使用外部Rsense或MOSFET VDS 检测,具有可调延迟 (TMR)
  • 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
  • 短路故障、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 过程中的故障指示 (FLT)
  • 栅极驱动UVLO故障指示 (FLT_GD)
  • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OV)
  • 采用19引脚VSSOP封装 (5.1mm x 3mm)
应用
  • 12 V汽车电池管理系统 (BMS)
  • DC-DC转换器
  • 电动工具
功能框图
栅极驱动器
为BST提供外部电源的应用电路
栅极驱动器
