Texas Instruments TPS4810-Q1智能高侧驱动器数据手册
Texas Instruments TPS4810-Q1智能高侧驱动器是一款100V、低IQ 器件,与TPS1210-Q1驱动器引脚对引脚兼容。这款TPS4810-Q1驱动器非常适合用于12V、24V和48V系统设计。TPS4810-Q1驱动器可承受并保护负载免受低至-65V负电源电压的影响。这款驱动器包括两个强大的2A(拉电流和灌电流)栅极驱动器,具有独立的控制输入(INP1、INP2),以驱动共源配置中的背靠背MOSFET。TPS4810-Q1驱动器符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS4810-Q1智能高侧驱动器数据手册.pdf
TPS4810-Q1驱动器可在短路、电荷泵欠压和输入欠压条件下指示开漏输出故障。这款驱动器使用ISCP和TMR引脚提供可配置的短路保护,用于调整阈值和响应时间。TPS4810-Q1驱动器采用19引脚VSSOP封装 (5.1mm x 3mm)。这款驱动器用于无绳电动工具、DC-DC转换器、汽车配电箱和汽车48V锂离子电池管理系统等应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100汽车标准
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
  • 与TPS1210-Q1驱动器引脚对引脚兼容
  • 集成11V电荷泵,容量为345µA
  • 输入电压范围:3.5V至95V(最大绝对值100V)
  • 反向输入保护低至-65V
  • 低静态电流,工作时为35µA
  • 1.5 µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
  • 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 两个强大的栅极驱动器(2A拉电流和灌电流),用于通过独立的控制输入(INP1和INP2)进行背靠背MOSFET驱动
  • 可调短路保护 (ISCP),使用外部Rsense或MOSFET VDS 检测,具有可调延迟 (TMR)
  • 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
  • 可调输入欠压闭锁 (UVLO)
应用
  • 无绳电动工具
  • DC-DC转换器
  • 汽车配电箱
  • 汽车48V锂离子电池管理系统
功能框图
MOSFET
采用外部电源为BST供电的应用电路
MOSFET
