LM21305 3-18V、5A、电流模式同步降压稳压器,频率可调数据手册
LM21305 是一款功能齐全的 5A 同步降压 DC-DC 转换器,针对 方案尺寸、灵活性和高转换效率。高功率密度 LM21305 设计 通过高侧和低侧功率 MOSFET 的单片集成,可轻松实现高 开关频率、峰值电流模式控制和优化的热设计。效率 LM21305 在采用二极管仿真模式作的轻负载下实现最大,在重负载下 MOSFET 自适应栅极驱动器的优化设计,可最大限度地减少开关死区时间和体二极管 传导损失。
*附件:lm21305.pdf
该LM21305接受 3 V 至 18 V 的宽输入电压范围,适用于 与各种中间总线电压接口,包括 3.3V、5V 和 12V 电源轨。答 1.5% 基准电压和 70ns 高侧 MOSFET 最小可控导通时间使能输出电压 低至 0.598 V,具有出色的设定点精度。LM21305 提供 5 mm × 5 毫米^2^WQFN-28 热增强型封装,间距为 0.5 mm。
LM21305 提供灵活的系统配置和可编程开关频率 使用一个电阻器或通过外部时钟同步从 300 kHz 到 1.5 MHz 拍频敏感和多稳压器应用。片上偏置电源低压差 (LDO) 子稳压器无需外部偏置电源,简化了电路板布局。这 该器件还提供内部软启动功能,以限制浪涌电流并提供单调启动 能够进入无偏置和预偏置负载、集成引导二极管、逐周期电流 limiting 和 thermal shutdown 的 SET作。峰值电流模式控制,采用高增益误差放大器 在整个输入电压和负载电流范围内保持稳定性,实现出色的 线路和负载瞬态响应。
LM21305 具有内部输出过压保护 (OVP) 和过流功能 保护 (OCP) 电路,用于提高系统可靠性。集成开漏 PGOOD 指示灯提供输出电压监控、电源轨排序功能和故障 指示。其他功能包括具有自动恢复功能的热关断、低 PWM 最小值 用于可编程线路的导通时间、低关断静态电流和带迟滞的精密使能 欠压锁定 (UVLO)。
特性
  • 高效同步 DC-DC 转换器:
    • 集成低电阻DSon功率 MOSFET
    • 宽输入电压范围:3 V 至 18 V
    • 负载电流高达 5 A
    • 开关频率:300 kHz 至 1.5 MHz
  • 外部频率同步
  • 精确的 0.598V 反馈电压基准
  • 超快线路和负载瞬态响应:
    • 峰值电流模式控制
    • 内部斜率补偿
    • 高带宽误差放大器
  • 超低停机静态电流
  • 宽占空比工作范围:
    • T 最小 :低 V 为 70 ns
    • T OFF-MIN (最小) : 高占空比为 50 ns
  • 轻负载时的二极管仿真模式
  • 集成偏置电源 LDO 子稳压器
  • 内部软启动功能:
    • 单调启动至预偏置负载
  • 具有迟滞的精密使能输入
  • 漏极开路 PGOOD 指示器
  • 内部输入欠压锁定 (UVLO)
  • 逐周期过流保护
  • 输出过压保护 (OVP)
  • 具有迟滞的热关断保护
  • 5mm × 5mm WQFN-28 PowerPAD™ 封装
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
LM21305 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的 3V 至 18V 输入电压范围、5A 输出电流的同步降压 DC-DC 转换器。它采用高集成度的设计,集成了低 RDS(on) 功率 MOSFET,适用于需要高效率、高功率密度和灵活配置的电源管理应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 18V
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达 5A
  • 可编程开关频率‌:300kHz 至 1.5MHz
  • 高效率‌:采用同步整流和峰值电流模式控制,实现高效率
  • 快速瞬态响应‌:内置斜率补偿,优化稳定性和瞬态响应
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定和热关断等
  • 小封装‌:5mm × 5mm WQFN-28 封装,热增强型设计
3. 应用领域
  • DC-DC 转换器和 POL 模块
  • DSP 和 FPGA 核心电压供电
  • 电信基础设施
  • 嵌入式计算、服务器和存储设备
4. 功能描述
  • 同步整流‌:使用内部集成的高侧和低侧 MOSFET,减少整流损耗,提高效率。
  • 峰值电流模式控制‌:具有快速的瞬态响应和内置斜率补偿,确保稳定性。
  • 软启动‌:内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
  • 可编程开关频率‌:通过外部电阻或同步信号设置开关频率,满足不同应用需求。
  • 多种保护机制‌:包括输出过压保护、过流保护、欠压锁定和热关断,提高系统可靠性。
5. 技术规格
  • 最大输入电压‌:18V
  • 输出电压范围‌:可编程,最低可达 0.598V
  • 开关频率范围‌:300kHz 至 1.5MHz
  • 转换效率‌:高达 95% 以上(视具体条件而定)
  • 热关断阈值‌:约 160°C
  • 封装尺寸‌:5mm × 5mm WQFN-28
6. 典型应用电路与设计指南
文档提供了详细的典型应用电路图,并指导用户如何选择外部元件(如电感、电容和电阻)以优化性能。同时,还提供了关于 PCB 布局、热设计和控制环路补偿的建议。
