TPS53314 4.5V 至 25V、6A 同步降压转换器数据手册
TPS53314 是一款 D-CAP™ 模式的 6-A 同步开关,具有 集成 MOSFET。它的设计易于使用,外部低 组件数量和小型封装电源系统。
该器件具有单轨输入支持,一个 20mΩ 和一个 7.5mΩ 集成 MOSFET、精确 1%、0.6V 基准和集成 MOSFET 升压开关。竞争特征的示例包括:大于 96% 最高效率,3 V 至 15 V 宽输入电压范围,极低 外部元件数量,用于超快速瞬态的 D-CAP™ 模式控制, 可选自动跳过和 PWM作,内部软启动控制, 频率可调,无需补偿。
*附件:tps53314.pdf
这 转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源 电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压 范围为 0.6 V 至 5.5 V。
TPS53314 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 5V LDO 输出
  • 具有 6A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • <10μA 关断电流
  • 自动跳过 Eco 模式,实现轻负载效率
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP 模式
  • 可选开关频率范围为 250 kHz 至 1 MHz,带外部电阻器
  • 内置 1%、0.6V 基准
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动能力
  • 集成升压开关
  • 通过外部电阻器调节过流限制
  • 过压 / 欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源良好指示
  • 带 PowerPAD 的 40 引脚 QFN 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS53314 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的 6A 降压型 DC-DC 转换器,采用集成开关器和 D-CAP™ 模式控制,专为计算机和其他数字消费应用中的低输出电压点负载设计。
2. 主要特性
  • 高效能‌:最大效率超过 96%
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 15V
  • 宽输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V
  • 集成 MOSFET‌:20mΩ 和 7.5mΩ 集成 MOSFET
  • 超低关断电流‌:<10μA
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP™ 模式控制
  • 可选开关频率‌:250kHz 至 1MHz
  • 过流保护‌:可调过流限制
  • 过热保护‌:热关断保护
3. 应用领域
  • 服务器和台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 电信设备
4. 功能描述
  • D-CAP™ 模式控制‌:使用输出电容的 ESR 感应设备电流,无需外部相位补偿网络。
  • 自适应导通时间架构‌:在宽输入和输出电压范围内跟踪预设开关频率。
  • 自动跳频模式‌:轻载条件下自动减少开关频率以提高效率。
  • 软启动‌:内部软启动控制,确保输出电压平稳上升。
  • 电源良好指示‌:开漏电源良好输出,指示输出电压是否在目标范围内。
5. 技术规格
  • 输入电压范围‌:VIN = 3V 至 15V,VDD = 4.5V 至 25V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 开关频率‌:可选 250kHz 至 1MHz
  • 热关断温度‌:典型值 145°C
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 85°C
6. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS53314 设计降压转换器,并详细说明了外部元件的选择和 PCB 布局考虑因素。
7. 外部元件选择
  • 电感‌:选择具有低 DCR 和足够饱和电流的电感。
  • 输出电容‌:使用有机半导体电容或特殊聚合物电容时,需满足稳定性和抖动性能要求。使用陶瓷电容时,需采用抖动注入方法增加 VFB 引脚的抖动以实现稳定。
  • 反馈分压器电阻‌:根据所需输出电压选择合适的 R1 和 R2 值。
8. PCB 布局考虑
  • 电源组件(包括输入/输出电容、电感和 TPS53314)应放置在 PCB 的一侧。
  • 敏感模拟迹线和组件(如 VFB、PGOOD、TRIP、MODE 和 RF)应远离高压切换节点。
  • 输入解耦电容应尽可能靠近 VIN 和 PGND 引脚。
  • 反馈分压器的电阻应连接到输出电容的正负节点,且到 VFB 引脚的迹线应短而细。
