TPS54062 具有低 IQ 的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步整流转换器数据手册
TPS54062 器件是一款 60V、50mA 同步降压转换器,集成了 高压侧和低压侧 MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和 灵活的组件选择。非开关电源电流为 89 μA。使用使能引脚 关断电源电流降至 1.7 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.5 V,但可以使用精确的 使能 pin 阈值。输出电压启动斜坡由内部慢启动控制 时间。
*附件:tps54062.pdf
可调开关频率范围允许效率和外部元件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载情况下保护器件。
特性
  • 集成高侧和低侧 MOSFET
  • 峰值电流模式控制
  • 二极管仿真,提高轻负载效率
  • 89 μA(典型值)工作静态电流
  • 100kHz 至 400kHz 可调开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 内部慢启动
  • 0.8 V ±2% 电压基准
  • 采用陶瓷输出电容器或低成本铝电解电容器时保持稳定
  • 逐周期电流限制、热和频率折返保护
  • MSOP-8 和 3mm × 3mm VSON-8 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS54062 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压转换器,具有宽输入电压范围(4.7V 至 60V)和低静态电流(89μA 典型值)。它集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于需要高效率、低噪声和小型化设计的应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.7V 至 60V
  • 低静态电流‌:89μA(典型值)
  • 可调开关频率‌:100kHz 至 400kHz
  • 集成高侧和低侧 MOSFET
  • 同步整流‌:提高效率
  • 过流保护‌:周期限流
  • 热关断和频率折返保护
  • 小型封装‌:MSOP-8 和 3mm × 3mm VSON-8
3. 应用领域
  • 低功耗待机或偏置电压电源
  • 4-20mA 电流环供电传感器
  • 工业过程控制、计量和安全系统
  • 高压线性稳压器替代
4. 功能描述
  • 固定频率 PWM 控制‌:采用峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • 斜坡补偿‌:防止次谐波振荡。
  • 内部慢启动‌:控制输出电压启动时的上升斜率。
  • 过压瞬态保护‌:在输出故障条件或强卸载瞬态下最小化电压过冲。
  • 热关断‌:防止结温过高损坏器件。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.7V 至 60V
  • 输出电压范围‌:可调,低至 0.8V
  • 最大输出电流‌:50mA
  • 开关频率范围‌:100kHz 至 400kHz
  • 热关断温度‌:146°C
6. 典型应用电路
文档提供了连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的典型应用电路图,并详细说明了设计步骤和外部元件的选择。
7. 外部元件选择指南
  • 电感‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择具有低 ESR 的陶瓷电容或铝电解电容,以满足输出电压纹波和瞬态响应要求。
  • 输入电容‌:使用高质量陶瓷电容进行输入解耦。
  • 自举电容‌:在 BOOT 和 PH 引脚之间连接一个 0.01μF 的陶瓷电容。
8. PCB 布局建议
  • 将电源组件(如输入/输出电容、电感和 TPS54062)放置在 PCB 的一侧,以减少噪声干扰。
  • 敏感模拟信号(如 VSENSE、RT/CLK 和 COMP)应远离高压切换节点。
  • 输入解耦电容应尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚。
  • 反馈分压器的电阻应连接到输出电容的正负节点,且到 VSENSE 引脚的迹线应短而直。
9. 封装与订购信息
TPS54062 提供 MSOP-8 和 3mm × 3mm VSON-8 两种封装选项,具体订购信息可参考文档中的封装选项附录。
