基于TSV的三维集成电路制造技术
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要介绍基于TSV的三维集成电路的相关知识。
三维集成电路工艺技术因特征尺寸缩小与系统复杂度提升而发展,其核心目标在于通过垂直堆叠芯片突破二维物理极限,同时满足高密度、高性能、高可靠性及低成本的综合需求。
为实现这一目标,工艺需聚焦硅通孔(TSV)技术的优化,包括采用微小直径TSV阵列以最小化芯片面积占用并提升数据传输带宽,同时缩短TSV高度、降低寄生电容以适配高速低功耗器件需求;此外,需通过热管理设计增强散热能力以确保热力学与电学稳定性,并确保三维集成流程对前后端工艺(FEOL/BEOL)的兼容性,减少工艺扰动。
典型铜(Cu)TSV制造流程涵盖通孔刻蚀、绝缘层沉积、黏附层与扩散阻挡层沉积、种子层制备及电镀填充铜材料,后续需结合硅片减薄、高精度对准与键合技术完成多层芯片互联,尽管实际工艺顺序可能调整,但整体以TSV制备、减薄、键合为主线。最终,通过晶圆级键合、已知合格芯片(KGD)筛选及异构芯片堆叠策略,工艺需在性能、良率与成本间取得平衡,推动三维集成技术向规模化应用演进。
本文主要介绍基于TSV的三维集成电路的相关知识,分述如下:
TSV制造顺序分类与工艺特点
三维集成电路堆叠方式
三维集成电路键合方式
TSV制造顺序分类与工艺特点
根据TSV(硅通孔)在集成电路工艺流程中的位置,可将其制造顺序分为先通孔(Via First)、中通孔(Via Middle)和后通孔(Via Last)三类。
以下为三类工艺的核心差异与关键技术要点:
1. 先通孔工艺(Via First)
工艺顺序:在CMOS前道工艺(FEOL)前制造TSV,即空白硅片上完成TSV刻蚀、绝缘层沉积、导电材料填充(如多晶硅或钨)后,再进行晶体管及互连层制造。
键合
核心特点:
材料选择:需耐受1000℃以上高温(如多晶硅、钨),避免后续CMOS工艺损坏TSV结构。
连接方式:TSV通过钨塞与第一层金属(M1)互连,无法直接键合相邻层TSV,需借助平面互连层过渡。
优势:工艺简化(无需扩散阻挡层/种子层)、热匹配性好(多晶硅CTE与硅接近)、支持高深宽比TSV(20:1以上)。
局限:电阻率高(多晶硅/钨电阻远高于铜),TSV直径较大(1~5μm),灵活性受限。
2. 中通孔工艺(Via Middle)
工艺顺序:在CMOS前道工艺(FEOL)完成后、后道工艺(BEOL)前制造TSV,即晶体管制造后、多层互连前插入TSV流程。
键合
核心特点:
材料选择:优先使用铜(Cu)填充,电学性能优异(低电阻、低寄生电容),但需复杂扩散阻挡层防止铜污染。
连接方式:TSV与M1层直接互连,设计灵活性高,但需优化CMP工艺(需高选择比去除铜而不损伤钨塞)。
优势:兼容标准CMOS工艺,TSV深宽比均匀,支持高层金属连接(如Mn),适合高性能需求。
局限:铜热膨胀系数(CTE)与硅差异大,易引发热应力问题;TSV刻蚀需避开金属层,设计约束较多。
3. 后通孔工艺(Via Last)
工艺顺序:在CMOS后道工艺(BEOL)完成后制造TSV,分键合前和键合后两种子类:
键合前后通孔:BEOL完成后制造TSV,再键合芯片并减薄。
键合
键合后后通孔:先键合减薄硅片,再制造TSV并通过电镀或热压键合实现层间连接。
键合
核心特点:
材料选择:铜为主流填充材料,支持TSV直接键合(如Cu-Cu热压键合),连接强度高。
连接方式:TSV可跨层直接连接(如Mn到Mn),但需解决介质层刻蚀难题(如低k材料横向展宽)。
优势:TSV位置灵活,支持异构芯片堆叠,适合高密度集成。
局限:刻蚀工艺复杂(需穿透多层介质/硅),CMP需兼容最终金属层,成本较高。
4. 工艺对比与选型依据
性能优先:中通孔(铜TSV)适用于高速低功耗场景;先通孔(多晶硅/钨)适合高温工艺兼容需求。
成本敏感:先通孔工艺可由硅片厂商预制,降低封装成本;后通孔需复杂刻蚀,成本较高。
设计灵活性:中通孔支持高层金属连接,后通孔实现跨层直接键合,先通孔受限于固定位置。
可靠性:先通孔热应力低,中通孔需解决铜扩散问题,后通孔需优化介质层刻蚀损伤。
三类工艺各有优劣,需根据产品需求综合选型。
三维集成电路堆叠方式
在三维集成电路中,芯片间键合的堆叠方式直接影响互连密度、散热性能及工艺复杂度,主要分为正面对正面(F2F)和正面对背面(F2B)两种模式。
键合
1. 正面对正面(F2F)堆叠
结构特点:上层芯片翻转后正面朝下,与下层芯片正面直接键合,器件层相对放置。
核心优势:
高密度互连:除TSV外,上下层芯片可通过金属凸点直接键合,互连数量可超越TSV限制,简化工艺并提升可靠性。
工艺灵活性:上层芯片可在减薄前完成键合,无需辅助圆片支撑。
主要局限:
散热挑战:器件层间距小,集成后发热密度高,需强化散热设计。
多层扩展受限:若堆叠超过两层,上层芯片需转为F2B模式,无法持续利用金属凸点互连。
2. 正面对背面(F2B)堆叠
结构特点:上层芯片保持正面朝上,通过背面与下层芯片键合,器件层顺序排列。
核心优势:
散热优化:硅衬底位于两层器件层之间,增强散热能力。
多层兼容性:工艺流程可重复扩展,天然适配三层及以上芯片堆叠。
主要局限:
工艺复杂度:需预先减薄上层芯片,且需辅助圆片防止弯曲变形。
互连依赖TSV:层间互连完全由TSV数量决定,难以实现F2F的凸点级互连密度。
3. 堆叠方式选型依据
两层堆叠优先F2F:最大化利用金属凸点互连,降低成本并简化流程。
三层及以上必选F2B:确保工艺可扩展性,但可结合混合模式(如首尾层用F2F,中间层用F2B)。
功能需求主导:特定应用(如传感器、光电集成)可能要求固定朝向,需按功能设计选择堆叠方式。
F2F以互连密度和工艺简化见长,适合两层堆叠;F2B通过散热优化和多层兼容性主导复杂集成,二者可灵活组合以平衡性能与成本。
三维集成电路键合方式
在三维集成电路制造中,键合方式的选择直接影响成品率、成本及工艺效率,主要分为芯片到芯片(D2D)、芯片到圆片(D2W)和圆片到圆片(W2W)三种模式。
键合
1. 芯片到芯片(D2D)键合
核心特点:单个芯片与单个芯片直接键合。
优势:
成品率优化:键合前可剔除失效芯片,避免低良率芯片影响整体成品率。
灵活性高:适配不同尺寸芯片堆叠,减少小尺寸芯片浪费。
局限:
效率低:逐芯片键合耗时,对准精度有限(通常5~10μm)。
成本敏感:适用于小批量或高价值芯片,大规模生产效率不足。
2. 芯片到圆片(D2W)键合
核心特点:单个芯片与完整圆片键合。
优势:
效率提升:圆片固定后重复键合芯片,减少装载时间。
良率控制:圆片及芯片均可预测试,跳过失效区域以降低成本。
局限:
热应力风险:圆片及已键合芯片需多次经历高温工艺,可靠性受挑战。
工艺复杂:需精确控制芯片与圆片间热膨胀系数(CTE)匹配。
3. 圆片到圆片(W2W)键合
核心特点:完整圆片与完整圆片一次性键合。
优势:
效率最高:单次对准完成全圆片键合,适合大规模生产。
热过程少:仅需一次高温工艺,热应力风险低。
局限:
成品率风险:无法预剔除失效芯片,单层良率低将导致整体成本激增。
尺寸限制:要求上下层圆片尺寸严格匹配,否则造成面积浪费。
4. 键合方式选型策略
D2D适用场景:堆叠芯片良率波动大、尺寸差异显著,或需定制化小批量生产。
D2W平衡选择:兼顾效率与良率控制,适用于中等规模生产及对热管理要求严格的场景。
W2W效率优先:仅当圆片尺寸匹配、良率极高(如≥99%)时采用,常见于同质芯片堆叠(如存储器立方体)。
键合方式的选择需综合考量成本、良率、热稳定性及尺寸兼容性。小尺寸芯片或高良率场景下,W2W可显著降低成本;而复杂异构集成或良率敏感场景中,D2D或D2W的灵活性更为关键。
