TPS62063 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS6206x 是一系列高效同步降压直流/直流转换器。他们 提供高达 1.6A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.7 V 至 6 V,非常适合电源 从单个锂离子电池以及 5V 或 3.3V 系统电源轨转换。The TPS6206x 在 3MHz 固定频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式作 在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对 低输出电压纹波。对于低噪声应用,该器件可以强制固定 频率 PWM 模式。
*附件:tps62063.pdf
在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下,并且 内部电路对输出电容器放电。
TPS6206x 系列经过优化,可在 1μH 微型电感器和 10μF 小型电感下工作 输出电容器实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
TPS6206x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度下工作。 该设备是 采用小型 2mm × 2mm × 0.75mm 8 引脚 WSON PowerPAD 封装 集成电路封装。
特性
  • 3MHz 开关频率
  • V范围为 2.7 V 至 6 V
  • 1.6A 输出电流
  • 效率高达 97%
  • 省电模式和 3MHz 固定 PWM 模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 输出放电功能
  • 典型 18μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 支持最大 1 mm 高度的解决方案
  • 提供 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON 封装
  • 应用
    • 负载点 (POL)
    • 笔记本电脑、掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
    • DSP 电源
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
  • 产品名称‌: TPS62063
  • 制造商‌: Texas Instruments
  • 类型‌: 3-MHz, 1.6-A Step-Down Converter
  • 特点‌: 高效率(最高可达97%),3-MHz固定频率PWM,支持自动PFM/PWM模式切换,低噪声设计,小封装尺寸(2mm x 2mm WSON)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌: 2.7V至6V
  • 输出电压‌: 可调或固定(3.3V),输出电流高达1.6A
  • 高效率‌: 在广泛负载条件下保持高效率,特别是轻载时的Power Save模式
  • 模式选择‌: 可通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或自动PFM/PWM模式
  • 保护功能‌: 包括过流保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)和热关断
3. 应用领域
  • 点对点(POL)供电
  • 笔记本电脑、掌上电脑
  • 便携式媒体播放器
  • DSP供电
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌: 8引脚WSON(2mm x 2mm x 0.75mm)
  • 封装尺寸‌: 详细尺寸信息见数据手册中的机械、包装和可订购信息部分
5. 功能框图与引脚配置
  • 功能框图‌: 展示了设备的主要功能模块,包括PWM控制器、比较器、电压基准、栅极驱动器等
  • 引脚配置‌: 详细说明了每个引脚的功能,包括使能(EN)、模式选择(MODE)、反馈(FB)、电源地(PGND)和开关(SW)等
6. 电气特性
  • 工作条件‌: 推荐工作条件、绝对最大额定值和热信息
  • 电气参数‌: 包括输入电压范围、输出电压精度、静态电流、开关频率、输出电流限制等
7. 典型应用电路
  • 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图
  • 详细说明了输出电压设置、输出滤波器(电感和电容)选择、输入电容选择等设计步骤
8. 布局与热设计考虑
  • 布局指南‌: 强调了PCB布局的重要性,包括输入电容、电感、输出电容和反馈网络的放置
  • 热设计‌: 指出为了获得良好的热性能,推荐使用四层或更多层的PCB设计,并确保PowerPAD与PCB上的电源平面良好连接
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档和支持资源的链接,包括TI的E2E在线社区和设计支持工具
  • 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
