LM5006系列 6-75V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5006 降压开关稳压器具有满足以下要求所需的所有功能 实现低成本、高效的 Buck 偏置稳压器。该高压稳压器包含一个 80V N 沟道 MOSFET 开关和启动稳压器。该设备易于实现,并提供 VSSOP-10 软件包。稳压器的控制方案使用与 V .此功能导致工作频率保持相对 常数,线和负载变化。该控制方案不需要环路补偿,因此 快速瞬态响应。通过强制关断时间实现智能电流限制 与 V 成反比 .此方案确保短路 控制,同时提供最小的折返。其他特性包括:热关断、VCC 欠 电压锁定、最大占空比限制器、预充电开关、可编程欠压 具有状态标志输出和用于同步整流器的栅极驱动器输出的检测器。
*附件:lm5006.pdf
特性
  • 工作输入电压范围:6V 至 75V
  • 集成 80V、N 沟道降压开关
  • 内部启动调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随线路和负载变化保持恒定
  • 可调输出电压 2.5V
  • 精密内部基准:±2.5%
  • 智能电流限制减少了折返
  • 具有状态标志输出的可编程输入 UV 检测器
  • 用于同步整流器的栅极输出驱动器
  • 预充电开关可在无负载的情况下实现自举栅极驱动
  • 热关断
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5006
  • 功能‌:高效率降压(Buck)偏置调节器
  • 封装‌:VSSOP-10
  • 输入电压范围‌:6V至75V
  • 特点‌:集成80V N通道Buck开关、内部启动调节器、无需环路补偿、超快瞬态响应、智能电流限制等
2. 主要特性
  • 操作频率‌:随输入电压和负载变化保持恒定
  • 输出电压‌:可调,最低2.5V
  • 内部参考电压‌:2.5V,精度±2.5%
  • 可编程输入欠压检测器‌:带状态标志输出
  • 栅极输出驱动器‌:用于同步整流器
  • 热关断‌、‌VCC欠压锁定‌、‌最大占空比限制器‌等保护功能
3. 典型应用
  • 非隔离电信降压调节器
  • 次级高压后调节器
  • ‌**+42V汽车系统**‌
4. 引脚说明
引脚编号引脚名称描述
1SW功率开关节点,连接输出电感、续流二极管或同步FET
2BST提升引脚,需连接一个外部电容到SW引脚
3LG低侧栅极驱动输出,驱动外部N-MOSFET进行同步整流
4RTN地引脚,整个电路的接地
5UV输入欠压指示引脚,通过电阻分压器编程欠压检测阈值
6UVO欠压状态指示输出,开漏输出
7FB反馈输入,连接内部调节比较器的反相输入
8RT/SD开时间设置引脚和关机输入,接地关闭调节器
9VCC内部高压调节器输出,为Buck开关栅极驱动器和其他内部电路提供偏置供电
10VIN输入电压引脚
5. 电气特性
  • VCC输出‌:7.5V,输出阻抗45Ω,电流限制约30mA
  • 开关特性‌:RDS(on)低至0.56Ω,栅极驱动欠压锁定电压2.15V至3.8V
  • 电流限制‌:阈值700mA至1500mA,响应时间190ns
  • 远程关机阈值电压‌:0.46V至1.4V
  • 热关断温度‌:165°C,热关断迟滞20°C
6. 功能描述
  • 控制方案‌:采用与输入电压成反比的开时间控制方案,无需环路补偿,实现超快瞬态响应。
  • 电流限制‌:采用强制关断时间实现,关断时间与输出电压成反比,确保短路控制同时提供最小折回。
  • 启动序列‌:VCC电压达到欠压锁定上阈值后,Buck开关使能,电感电流增加至电流限制阈值,输出电压逐渐上升至设定值。
7. 应用信息
  • 外部组件选择‌:提供了详细的外部电感、电容、二极管/MOSFET等组件的选择指南,以及输出纹波降低的配置方法。
  • PCB布局建议‌:强调布局紧凑、组件靠近相关引脚、最小化电流环路面积以减少EMI。
8. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:VSSOP (DGS)
  • 引脚数量‌:10
  • 材料信息‌:包括无铅选项,符合RoHS标准
