TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS56121 器件是一款高效率和大电流同步降压转换器 设计为在 4.5 V 至 14 V 的电源下工作。该器件可以产生低的输出电压 在高达 15 A 的负载下为 0.6 V。集成 NexFET™ 功率 MOSFET 占地面积小,易于使用。
该器件实现了具有电压前馈补偿的电压模式控制,该补偿 立即响应输入电压变化。
*附件:tps56121.pdf
TPS56121采用热增强型 22 引脚 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。
该器件具有多种用户可编程功能,具有设计灵活性, 包括软启动、过流保护 (OCP) 级别和环路补偿。OCP 水平 由一个从 ILIM 引脚连接到电路接地的外部电阻器编程。在 初始上电序列,设备进入校准周期,测量 ILIM 引脚,并设置内部 OCP 电压电平。在运行期间,编程的 OCP 电压 将电平与低侧 FET 导通时两端的压降进行比较,以确定 存在过流情况,然后进入关断/重启周期,直到故障 删除。
特性
  • 4.5V 至 14V 输入电压范围
  • 采用 Power Block 技术
  • 高达 15A 的输出电流
  • 300 kHz、
    500 kHz 和 1 MHz 的固定频率选项
  • 高侧和低侧 MOSFET R DS(开) 传感
  • 可编程软启动
  • 600mV 基准电压,精度为 1%
  • 带前馈的电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚 5mm × 6mm PQFN PowerPAD™ 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS56121‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高性能、高电流同步降压(Buck)转换器,适用于4.5V至14V的宽输入电压范围,能够提供高达15A的输出电流。该转换器集成了Power Block技术和NexFET功率MOSFETs,采用电压模式控制,具备多种可编程功能和保护功能。
2. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至14V。
  • 高输出电流‌:最大可达15A。
  • 固定频率选项‌:提供300kHz、500kHz和1MHz的固定频率选项。
  • 集成NexFET功率MOSFETs‌:减小了解决方案的尺寸并简化了设计。
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置软启动时间。
  • 过流保护(OCP) ‌:可编程OCP级别,保护电路免受损坏。
  • 热关断‌:防止因过热而损坏。
  • 22引脚PQFN封装‌:具有增强的热性能。
3. 功能描述
  • 电压参考‌:内部600mV带隙基准,提供1%的精度,用于精确控制输出电压。
  • 使能功能‌:通过EN/SS引脚控制转换器的启动和停止。当EN/SS引脚浮空时,转换器自动启动;当EN/SS引脚拉低时,转换器进入关断模式。
  • 软启动‌:通过EN/SS引脚连接的外部电容实现软启动,防止启动时的浪涌电流损坏电路。
  • 过流保护(OCP) ‌:通过ILIM引脚设置OCP级别,当输出电流超过设定值时,转换器进入保护模式并自动重启。
  • 电源良好(PGD)输出‌:当输出电压稳定且处于正常范围内时,PGD引脚输出高电平;否则输出低电平。
  • 热关断‌:当结温超过145°C时,转换器自动关断以防止过热损坏。
4. 应用领域
  • 点负载(POL)电源模块。
  • 高密度DC-DC转换器,适用于电信和网络应用。
5. 典型应用
文档提供了一个15A、12V转1.0V的典型应用示例,详细描述了设计要求和设计过程,包括电感、输出电容、输入电容等关键元件的选择和计算。
6. 封装与包装信息
  • 封装类型‌:22引脚PQFN(PowerPAD)封装。
  • 包装选项‌:提供多种包装选项,包括不同数量的卷带和托盘包装。
