LM34923 80V、600 mA 恒定导通时间降压开关稳压器数据手册
LM34923 降压型开关稳压器具有实现低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能。该高压稳压器包含一个 80V N 沟道 MOSFET 开关和一个启动稳压器。该器件易于实现,采用 10 引脚 VSSOP 封装。稳压器的控制方案使用与 V 成反比的导通时间 .此功能导致工作频率在线路和负载变化时保持相对恒定。该控制方案不需要环路补偿,从而实现快速瞬态响应。智能电流限制是通过与 V 成反比的强制关断时间实现的 .该方案可确保短路控制,同时提供最小的折返。其他功能包括:热关断、VCC 欠压锁定、最大占空比限制器、预充电开关和带状态标志输出的可编程欠压检测器。
*附件:lm34923.pdf
特性
  • 工作输入电压范围:6V 至 75V
  • 集成 80V、N 沟道降压开关
  • 内部启动调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随线路和负载变化保持恒定
  • 可调输出电压 2.5V
  • 精密内部基准:±2.5%
  • 智能电流限制减少了折返
  • 具有状态标志输出的可编程输入 UV 检测器
  • 预充电开关可在无负载的情况下实现自举栅极驱动
  • 热关断
  • 10 引脚 VSSOP 封装
参数
侧偏置稳压器
方框图
侧偏置稳压器
1. 产品概述
LM34923‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高电压、高效率的降压(Buck)开关稳压器,专为6V至75V的宽输入电压范围设计,提供高达600mA的输出电流。该器件集成了80V的N沟道MOSFET开关、启动调节器以及多种保护功能,适用于非隔离电信降压调节器、次级高压后调节器以及+42V汽车系统等应用。
2. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:6V至75V,瞬态电压可达80V。
  • 高效率‌:采用恒定导通时间控制方案,无需环路补偿。
  • 快速瞬态响应‌:智能电流限制和预充电开关实现快速瞬态响应。
  • 可编程输入欠压检测‌:带状态标志输出的可编程输入欠压检测器。
  • 多重保护‌:包括热关断、VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制、智能电流限制等。
  • 紧凑封装‌:采用10引脚VSSOP封装,体积小,易于布局。
3. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:导通时间随输入电压变化而自动调整,以保持相对恒定的开关频率。
  • 智能电流限制‌:采用强制关断时间方案,关断时间与输出电压成反比,实现短路保护和最小折返。
  • 预充电开关‌:在最小关断时间内启用预充电开关,确保栅极驱动电压充足,防止轻载条件下的启动问题。
  • 输入欠压检测‌:可通过外部电阻分压器设置输入欠压阈值,当输入电压低于阈值时,UVO引脚输出低电平。
  • 热关断‌:当结温超过165°C时,自动关断以保护器件免受过热损坏。
4. 应用领域
  • 非隔离电信降压调节器。
  • 次级高压后调节器。
  • +42V汽车系统。
5. 典型应用电路
文档提供了一个基本的降压调节器应用电路示例,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等关键元件的选择和连接方式。
6. 封装与包装信息
  • 封装类型‌:10引脚VSSOP封装。
  • 包装选项‌:提供卷带和托盘两种包装选项,满足不同生产需求。
7. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括外部元件选择、PCB布局建议、热设计考虑等,帮助用户快速完成电路设计和优化。
