LM22680-Q1 具有精准使能功能的 2A SIMPLE SWITCHER®、降压稳压器数据手册
LM22680 开关稳压器提供实现 高效的高电平降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 2A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5V 输出和可调输出电压 选项可用。默认开关频率设置为 500 kHz,因此允许小 外部元件和良好的瞬态响应。此外,频率可以在 范围为 200 kHz 至 1 MHz,使用单个外部电阻器。内部振荡器可以是 与 system clock 或另一个稳压器的 oscillator 同步。精密使能输入 允许简化稳压器控制和系统电源排序。在关闭模式下, 稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。可调节的软启动功能通过 选择单个外部电容器。LM22680 器件还具有内置的热关断功能、 以及电流限制,以防止意外过载。
*附件:lm22680-q1.pdf
LM22680 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。SIMPLE 切换器 Concept 使用最少数量的外部元件提供易于使用的完整设计 以及 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件等功能 轻松计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板 设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 200mΩ N 沟道 MOSFET
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和
    同步
  • –40°C 至 125°C 工作结温
    范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 可调软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22680-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至
    +125°C 工作结温)
  • SO PowerPAD™ (外露焊盘)
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM22680-Q1是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的42V、2A简易开关(SIMPLE SWITCHER®)降压(Buck)电压调节器。该器件设计用于提供高效、易于实现的降压转换功能,适用于广泛的工业和汽车应用。
2. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至42V。
  • 高精度输出‌:输出电压可调,最低可达1.285V,反馈参考精度±1.5%。
  • 高效能‌:效率超过90%,内部补偿电压模式控制。
  • 稳定性能‌:使用低ESR陶瓷电容器时仍能保持稳定。
  • 灵活配置‌:默认开关频率为500kHz,可调范围为200kHz至1MHz。
  • 保护功能‌:包括热关断、电流限制、输入欠压锁定(UVLO)等。
  • 汽车级认证‌:LM22680-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于-40°C至125°C的工作结温范围。
3. 功能描述
  • 电压模式控制‌:采用电压模式PWM架构,结合输入电压前馈,以稳定环路增益并优化瞬态性能。
  • 精密使能输入和UVLO‌:使能引脚(EN)用于控制调节器,同时内置UVLO功能,防止输入电压过低时调节器启动。
  • 软启动功能‌:内部软启动功能可将输出电压逐渐提升至稳态,减少启动应力。外部电容器可延长软启动时间。
  • 开关频率调整和同步‌:通过RT/SYNC引脚,用户可调整开关频率或同步至外部时钟。
  • 自举供电‌:内置自举二极管,为高端栅极驱动器提供电源。
4. 应用领域
  • 工业控制。
  • 电信和数据通信系统。
  • 嵌入式系统。
  • 汽车电子。
5. 典型应用电路
文档提供了典型应用电路图,展示了如何将LM22680-Q1配置为降压转换器,并详细说明了外部元件的选择和设计步骤。
6. 布局与热设计指南
  • 布局建议‌:包括最小化AC电流环路、敏感模拟迹线和组件的放置、旁路电容的放置等。
  • 热设计考虑‌:讨论了如何通过PCB布局、散热垫连接和选择低热阻封装来优化热性能。
7. 封装与包装信息
  • 封装类型‌:SO PowerPAD™封装,提供裸露的热垫以增强散热。
  • 包装选项‌:提供多种包装选项,包括卷带和托盘包装。
8. 文档支持与设计工具
  • 提供了相关文档链接,包括技术文档、支持资源、工具和软件。
  • 推荐使用TI的WEBENCH®设计工具进行电路设计和仿真。
